master.msk
master.msk
23.05.2016 в 23:15:43
Beginner, купите 2 фитинга рехау и трубы рехау стабил, будет лучше и по деньгам также, если не дешевле. Запрессовать обычно можно в магазине, где продают.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
24.05.2016 в 12:55:14
Вопрос вообще мелкий, как раз в тему))) Купил два ниппеля General Fittings. Вроде должны быть одинаковые - а они разные. У одного на шестигранной части типа фасочка, а у другого тупо шестигранник. Это нормально, как считаете?
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.05.2016 в 14:08:36
wa-ss, Ну если очень правильно, должна быть фаска. Но никакого негативного момента её отсутствие не скажется на качестве сборки резьб. Короче: не берите в голову.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Beginner
Beginner
25.05.2016 в 00:11:55
Продолжаю думать, как подключить посудомоечную машину без удлинения трубы, поэтому я решил купить Удлинение шланга залива воды (в т.ч. для Aquastop) в фирменном магазине Bosch. Нормальным ли будет следующий вариант?
  1. Вместо старого крана внизу подключаю тройник Тройник 1/2"-1/2"-1/2", г/г/г, FORNARA(http://www.udi.ru/shop/fitingi-rezbovye ... g-fornara/).
  2. К тройнику слева подключаю Кран угловой шаровый 1/2"-3/4" BUGATTI (Артикул: 884 UDI-RUS) (http://www.udi.ru/catalog/krany-dlya-by ... 4-udi-rus/), а к нему удлинитель залива воды и посудомоечную машину.
  3. К тройнику снизу подключаю кран на бачок унитаза Кран шаровый стандартный, 1/2"-1/2", гайка/штуцер, ручка "бабочка", серия ARIZONA, Valvosanitaria Bugatti Spa (http://www.udi.ru/catalog/krany-sharovy ... noy-11490/)?
  4. К крану подключаю Подводка сильфонная, 1/2", L=0,75 - 1,50 м, г/ш, UDI-GAS (http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silf ... h-udi-gas/) и к ней бачок унитаза.
Нормальный вариант?
Спасибо большое за помощь!
Tonal
Tonal
Одинцово
25.05.2016 в 18:00:39
Есть бронзовый переход с меди 12мм на внешнюю конусную резьбу 1/2. На нем для ключа есть восьмигранник на 16. Чем такое крутить? Разводной ключ легко сминает грани, как ни поджимай.
ser000
ser000
25.05.2016 в 18:10:36
wa-ss написал: У одного на шестигранной части типа фасочка, а у другого тупо шестигранник. Это нормально, как считаете?
Одну деталь похоже не доделали или допуска на этот элемент не строгие, на функциональности бочонков не скажется.
Толмач
Толмач
25.05.2016 в 20:57:38
Tonal, Если нет хорошего ключа, например переставного Knipex, то скрутите соединение на анаэробном герметике.
moonrise
moonrise
26.05.2016 в 09:30:13
ixs написал: Прошу совета.делаю в небольшом помещении (4кв.м) электрический теплый пол. Можно ли для теплоизоляции под бетонной стяжкой использовать фольгироваанный пенофол 10 мм толщиной. Класть экструд-й пенополистирол не хочется, т.к. высота помещения и так небольшая.
ixs, про "нужность" фольги в стяжке и распространение тепла в ней же много копий сломано. Если сильно хотите - сделайте (над верхней точкой трубы не меньше 3 см стяжки), но стяжка эту фольгу еще и разъедает. То есть сразу же учитывайте необходимость полиэтеленовой пленки.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
26.05.2016 в 10:13:38
Андрей? написал: wa-ss, Ну если очень правильно, должна быть фаска. Но никакого негативного момента её отсутствие не скажется на качестве сборки резьб. Короче: не берите в голову.
Андрей?, да я понимаю, что резьба есть резьба и ей эта фаска ни к чему. Но я-то их покупал потому, что у нас в городе выбор небольшой - ноунейм, валтек и GF. И вот хотелось-то именно чтоб не сосем уж безродная вещь была. А теперь поди пойми, какой из них настоящий, а какой не очень. У валтека, кстати, стеночка заметно тоньше, чем у этих.
Я бы виегу бронзовую охотно купил бы, да не продают ее у нас. А заказывать аж целых два ниппеля - боюсь, не всякий интернет-магазин захочет связываться с таким заказищем.
moonrise
moonrise
26.05.2016 в 10:26:11
Приветствую общественность! Подскажите пожалуйста по организации разводки отопления в многоквартирном доме. Разводку планирую делать рехау стабилом, вопросы ламерские :)
  1. Какой коллектор лучше - латунь или нержавейка? В идеале и фирмы посоветуйте (фар, рехау?)
  2. Нужно ли ставить на обратку обратный клапан?
  3. Есть ли принципиальная разница, какой коллектор выше (подача или обратка)? Между коллекторами будет байпас с ручным воздухоотводчиком.
master.msk
master.msk
26.05.2016 в 10:54:41
  1. Лучшая рыба это колбаса, гребенки овентроп.
  2. Нет
  3. Нет, байпас зачем??? Где то на ютюбе высмотрели?;)
