Резон
Резон
Киров
22.06.2016 в 16:15:02
касимов написал: Зовется сей девайс, кран или вентиль.
:) не придется ли бегать по углам дома с регулировкой...?
касимов
касимов
Касимов
22.06.2016 в 16:46:58
Резон написал: не придется ли бегать по углам дома с регулировкой...?
Обязательно. Поэтому я и сказал проще. только делать это нужно для балансировки веток. Регулировать температуру в стояке неблагодарное занятие. Батарейный фитинги пусть этим занимаются.
Zoroff
Zoroff
Одесса
22.06.2016 в 16:47:52
Slonobas написал:
Zoroff написал: держа ппр муфту сантехническими ключом типа Кобры
а если закрутить с помощью этого ключа? Или есть шанс деформировать фитинг внутри?
Slonobas, Шанс есть...но я б закрутил (держал муфту) таким ключом, если он уже есть.
Резон
Резон
Киров
22.06.2016 в 16:52:36
касимов, хм...каким образом я их сбалансирую не ориентируясь на температуру и не имея расходомеров? :sorry:
SeeOleg
SeeOleg
Пенза
22.06.2016 в 18:30:15
Доброго времени суток.
Есть вот такой фильтр:
Решил с этого фильтра сделать тройник, выкрутил пробку и пошел с ней в магазин искать переходник с этого(1\2 как я думал) диаметра на 3\8. Но в магазине вообще не смогли определить что это за диаметр. Он больше 3\8 но меньше 1\2. Кто знает что это за диаметр и если с него переходник на 3\8 или на 1\2?
П.С. и если можно маркировку переходника и ссылку.
master.msk
master.msk
22.06.2016 в 18:43:35
SeeOleg, там метрическая резьба скорее всего, валтек не ставил конечно, но в других фильтрах встречается именно такая А зачем вам, если не секрет? Хотите украсть воду? Чтобы не через счетчик такие фильтры обычно ДО счетчика, аяяяй нехорошо :)
SeeOleg
SeeOleg
Пенза
22.06.2016 в 19:01:03
master.msk написал: там метрическая резьба скорее всего
Получается диаметр 1\2, только резьбой отличается. Такие переходники вообще существуют? Если можно маркировку переходника, а то для меня это темный лес. И как понять какая именно там резьба Мxx?
master.msk написал: А зачем вам, если не секрет?
П.С. хочу тройник сделать)))
Fesenych
Fesenych
22.06.2016 в 22:57:49
Подскажите, пожалуйста, какие ППР комбинированные фитинги обычно используют для подключения кухонного смесителя, уголки или прямые, резьба внутренняя или наружная?
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.06.2016 в 05:29:01
Fesenych написал: Подскажите, пожалуйста, какие ППР комбинированные фитинги обычно используют для подключения кухонного смесителя, уголки или прямые, резьба внутренняя или наружная?
Fesenych, Резьба наружняя (гибкая подводка к смесителю с накидными гайками с внутренней резьбой). Фитинги прямые. Но иногда ставятся и угольники...на угловых мойках...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.06.2016 в 05:38:18
SeeOleg написал:
SeeOleg, Там другая резьба, для этих фильтров это стандарт. Сделано специально, что б не делали тройники и не сливали воду бесконтрольно. Тройников навалом в любом сантехническом магазине. Если горит ищите токаря. ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.06.2016 в 06:48:32
Андрей?, подводка к смесителю (ответ Fesenych). Так должно выглядеть?
