Шуюп написал: Так должно выглядеть?
Шуюп, Да. На фото гибкая подводка немного скручена, напряжена, желательно этого не допускать.
23.06.2016 в 06:52:21
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
23.06.2016 в 08:43:59
Шуюп, :)
23.06.2016 в 08:47:21
Андрей?, :) потом переделал. Некоторые шланги упорно скручиваются, поэтому их предварительно приходиться наоборот выкручивать. Это от фирмы шланга зависит или смазать чем?
23.06.2016 в 09:04:42
Шуюп написал: Андрей?, :) потом переделал. Некоторые шланги упорно скручиваются, поэтому их предварительно приходиться наоборот выкручивать. Это от фирмы шланга зависит или смазать чем?
Шуюп, При закручивании удерживаю за обжимную часть подводки (возле гайки) пассатижами...
23.06.2016 в 09:33:12
Приветствую! Подскажите как долго можно не менять радиаторы отопления от застройщика с таким подключением см. фото:
23.06.2016 в 10:57:35
Андрей?, рисковано, чуть передавил и всмятку. Какие фирмы по шлангам хорошие? Я что-то внимания не обращал.
23.06.2016 в 11:25:20
Шуюп написал: Андрей?, рисковано, чуть передавил и всмятку. Какие фирмы по шлангам хорошие? Я что-то внимания не обращал.
Шуюп, Нет никакого риска, давить не надо, просто придерживать, усилия большого не требуется. На производителя так же не обращаю внимания, ставлю то, что продают в проверенном магазине.
23.06.2016 в 11:33:20
Андрей? написал: Там другая резьба,для этих фильтров это стандарт
А как этот стандарт называется? и что вообще не рынке нету переходников?
23.06.2016 в 11:59:56
SeeOleg написал: и что вообще не рынке нету переходников
Так специально же сделали, чтоб не воровали :)
А купить готовый тройник, не?
23.06.2016 в 14:33:09
Какой РЕАЛЬНО МИНИМАЛЬНЫЙ уклон 110 канализационной трубы допустим, если её длина будет 10 метров, и на ней будет "висеть" 1 санузел и одна кухня на 1-2 человек?:)
23.06.2016 в 16:59:32
ma-masha написал: Какой РЕАЛЬНО МИНИМАЛЬНЫЙ уклон 110 канализационной трубы допустим, если её длина будет 10 метров, и на ней будет "висеть" 1 санузел и одна кухня на 1-2 человек.?
Если одним-двумя прямыми участками с поворотами углами не 45°, а 30°, можно и 4-5 мм/м. Если короче - то так уже "стрёмно". По нормативу для безрасчётных участков - 9,1 мм/м (уклон 1/D, где D в мм).
