Fesenych, Если делаете для клиентов, то лучше заранее спросить, какие (импортные или советские) смесители будет потом ставить... Импортные, как правило, гайка на 3/8. Ниппель 1/2 х 3/8 легче найти (да и дешевле), чем такой же переходник... Я всегда ставлю фитинги с внутренней резьбой и сразу оставляю клиенту ниппеля...
Добрый день!
Можно ли производить монтаж б/у труб рехау flex, т.е. у нас входит в квартиру труба диаметром 25 и нам нужно поставить переходник с 25 на 20, а для этого нужно разрезать трубу и вставить переходник. Но т.к. труба уже пропускала воду в течении 2-х лет, есть наверное налет.
sergei3k, у меня для раковины в ванной ситуация один в один как вы описали (смеситель из икеа), поэтому там без раздумий ставил прямые фитинги с внутренней резьбой и нипелем, а вот насчет кухни засомневался, смеситель не покупал еще.
Хочу установить 2 коллектора Регулирующий коллектор 3/4" (ВР-НР) с 4 отв. 1/2" НР (межосев. 45 мм), плс.упл. (Арт.:FK 3824 3412TP) + Регулирующий коллектор 3/4" (ВР-НР) с 3 отв. 1/2" НР (межосев. 45 мм), плск.упл (Арт.:FK 3822 3412TP) после водосчетчика. Счетчик опломбирован сверху и снизу. Если я откручу муфту чугунную, вставлю в сгон от водосчетчика муфту переходную 1/2 - 3/4, то не смогу накрутить коллектор, т.к. нет места, чтобы вращать коллектор. В дальнейшем может поставлю перед коллекторам фильтр тонкой очистки и редуктор.
Вопрос:
1) Чтобы подсоединить коллектор надо разрывать пломбировку водосчетчика, чтобы отсоединить полусгон и к ней уже коллектор накрутить отдельно. Но как тогда запломбировать водосчетчик обратно ? Обращаться в УК за пломбировкой ? А если снова надо будет разобрать, то снова обращаться в УК ?
2) Может после опломбированного полусгона водосчетчика поставить американку 1/2 дюйма типа http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_rem... r341n.html. Тогда если после счетчика что-то нужно будет изменить - поменять, то можно будет открутить данную американку.
Beginner написал:
2) может после опломбированного полусгона водосчетчика поставить американку 1/2 дюйма типа http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_rem ... r341n.html. Тогда если после счетчика что-то нужно будет изменить - поменять, то можно будет открутить данную американку.
Вполне хорошее решение.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Beginner, Часто работаю в новостройках, где застройщик установил счётчики и опломбировал только ближний к стояку полусгон счётчика, оставив второй свободным...
Пригласите УК для снятия показаний счётчика и пусть сразу опломбируют его без нужного для вас полусгона... А если срок поверки счётчика подходит - сразу поставьте новые счётчики: тогда перепломбировка должна быть бесплатной (т.к. причина уважительная).
