касимов
касимов
Касимов
06.07.2016 в 09:08:29
Квартирное отопление не практикую. Автономку только. Не могу точно подсказать по данным, для успешного движения теплоносителя к батареям...
abuilder
abuilder
Таганрог
06.07.2016 в 09:16:35
Добрый день! Ищу тройник как на картинке. Может кто нибудь подскажет где его взять и его артикул?
abuilder
abuilder
Таганрог
06.07.2016 в 09:17:50
codefather
codefather
06.07.2016 в 09:44:47
satrap, почему не спасет?
Veselchak
Veselchak
06.07.2016 в 09:58:07
Geberit 111.815.00.1 Duofix крепление к стене.
Вот такое крепление к моей инсталляции Геберит.Но мне надо крепить на несколько химанкеров к венткоробу из гипса... Как это крепление прикрепить к металлической шине, которую в свою очередь буду крепить на химанкера?
vremennyi
vremennyi
Уфа
06.07.2016 в 10:51:53
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить фильтр чистый воды под мойкой не кухне. Из стены будут выходить 3 водорозетки 1/2 - смеситель и ПММ. Смеситель будет подключаться угловыми кранами 1/2 - 3/8, ПММ краном 1/2 - 3/4. Фильтр же подключается, как я понял, через комплектный тройник 1/2-1/4-1/2.
Как все это надежнее соединить? Комбинированные угловые краны, которые нашел в поиске, с выходами 3/8(или цанга) и 3/4:
Вначале думал про то, чтобы взять для ПММ кран 1/2-1/2, к нему тройник от фильтра, а потом через переходник ПММ. Но пока писал, понял, что нужна муфта 3/8-1/4 и комбинированный кран.
Будет же так работать? Или может есть другое решение этой задачи?
satrap
satrap
Тюмень
06.07.2016 в 12:25:24
codefather написал: satrap, почему не спасет?
codefather, Потому что если фильтр не забит наглухо как пробка, что крайне мало вероятно, то он как и любая другая арматура кроме редуктора, оказывает влияние на давление воды после себя только в динамике т.е. когда осуществляется расход. Чем сильней фильтр забивается, тем больше влияет, но пока сквозь него проходит вода, давление в системе без расхода будет одинаковым с обеих сторон фильтра.
Редуктор - устройство регулирующее давление после себя как в динамике, так и в статике. Для того чтоб исключить фактор работы редуктора, вы переворачивали его на 180 градусов. В таком положении, манометр редуктора показывал вам давление в системе до редуктора, а при отсутствии расхода исключается влияние на давление и фильтрующих сеток редуктора в каком бы состоянии они ни были.
Таким образом, прочистив фильтры, вы улучаете динамику системы, но у вас проблемы с давлением даже в статичном её состоянии, так что о динамике вам нужно думать только в ключе пропускной способности исправной системы при подаче воды с нормальным давлением, а с последним у вас как раз и проблема. Так что продолжайте выяснять, "заходит" ли к вам вообще нужное давление. Надеюсь, по количеству упоминаний о необходимости во время проведения замеров манометром полностью прекращать расход воды, а еще лучше полностью перекрывать все краны после редуктора, вы понимаете насколько это важно для диагностики вашего случая.
Quarann
Quarann
06.07.2016 в 13:59:50
У меня водонагреватель Ariston Shuttle (модель STL 50v) проблема в том, что нагреватель не перестает нагревать воду. Пробовал купить новый термостат, проблема осталась, что еще может быть не исправно?
Термостат. Электрическая схема водонагревателя.
moonrise
moonrise
06.07.2016 в 17:19:41
А кто-нибудь уже "колхозил" гибридный полотенчик? Что бы и водяной, а на время отключения ГВС можно было бы электричеством... Как я понял там просто ТЭН надо воткнуть (ну и краны отсекающие иметь)... Или есть еще подводные камни?
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.07.2016 в 19:00:21
moonrise написал: А кто-нибудь уже "колхозил" гибридный полотенчик? Что бы и водяной, а на время отключения ГВС можно было бы электричеством... Как я понял там просто ТЭН надо воткнуть (ну и краны отсекающие иметь)... Или есть еще подводные камни?
moonrise, Обязательно нужно заземление... Проще купить готовый электрополотенцесушитель, если есть необходимость.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Резон
Резон
Киров
06.07.2016 в 19:37:55
касимов написал: В ГА закачать 0,8. Перед подключением его с линии ХВС.
Почему 0,8? Сегодня специально подошел, посмотрел к ГА, думал ошибся, нет на всех 1.5... :confused:
