Quarann
Quarann
06.07.2016 в 22:43:30
Quarann,
Разобрался, я поменял защитный термостат, а обычный регулировочный оказывается был спрятан под регулятором.
касимов
касимов
Касимов
06.07.2016 в 22:45:18
Резон написал: на всех 1.5...
Это штатное давление во всех ГА и РБ. Обычно. Но есть исключения.
Резон написал: Почему 0,8?
Вероисповедание!
moonrise
moonrise
07.07.2016 в 08:18:34
Андрей? написал:
moonrise написал: А кто-нибудь уже "колхозил" гибридный полотенчик? Что бы и водяной, а на время отключения ГВС можно было бы электричеством... Как я понял там просто ТЭН надо воткнуть (ну и краны отсекающие иметь)... Или есть еще подводные камни?
moonrise, Обязательно нужно заземление... Проще купить готовый электрополотенцесушитель, если есть необходимость.
Андрей?, и вешать его на 2 недели в году, демонтируя водяной? Не уверен, что проще. КМК на стадии новостройки проще кабель трехжильный дотянуть и УЗО поставить.
chuk83
chuk83
Минск
07.07.2016 в 09:05:55
Надо ли дополнительно закреплять стомикронный фильтр? Или он может просто висеть на соседней колбе?
Игорь Б
Игорь Б
07.07.2016 в 12:05:27
Ребята, проблема такая.
Есть полотенцесушитель (Сунержа). Подключен к полипропиленовым трубам через латунный переходы 3/4 - 1/2. В эксплуатации около года. Начал замечать, что на нижних сторонах переходников начал появляться странный налет, похожий на засохшую соль, соскоблил его отверткой, через некоторое время - снова этот же налет. Это не течь, вокруг везде сухо, что это может быть?
vitalban
vitalban
07.07.2016 в 22:12:57
Вот так должны работать сантехники :applause:
Андрей?
Андрей?
Белгород
07.07.2016 в 22:21:53
moonrise написал: и вешать его на 2 недели в году,
Из-за двух недель я бы вообще не дёргался. У меня бойлера до сих пор нет на время отключения центрального водоснабжения. Перевешивать не надо, а установить на свободной стене дополнительно, и включать по надобности.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
kovden
kovden
07.07.2016 в 22:33:10
Господа, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мучает проблема. Течет место соединения пластиковой трубы диаметром 30mm, и нижней сливной чугунной ~60mm (диаметр снаружи). Квартира съемка, и там была пакля какая-то и всё. Подскажите, как заделать место соединения? Даже при простом сливе начинается водопад, не говоря уже о пользовании вантузом. Опыта ремонта сантехники вообще нет. Что купить?
Фото прикрепляю. http://imagizer.imageshack.com/img921/1025/eXZqNi.png Буду благодарен за оперативный ответ.
master.msk
master.msk
07.07.2016 в 22:55:21
kovden, там должна быть резиновая манжета, но не в срезанную трубу, а в раструб ниже, предварительно зачищенный. Не все так просто:) вам лучше всего заменить гофру на трубу, трубу вставить поглубже и сверху замазать силиконом по возможности
Paxa
Paxa
07.07.2016 в 23:33:13
Замучался искать в Питере люк под плитку с открыванием на верх, по типу кухонного фасада. Может кто подскажет производителей? В Москве нашел одну контору, но судя по схеме у них монтажная глубина 30 см и прайс заряженный. Или есть у кого опыт установки люка Хаммер Слава петлевой стороной наверх и с дополнительными газ лифтами?
max_g
max_g
Долгопрудный
08.07.2016 в 23:54:57
Прошу помощи в понимании как правильно повесить инсталляцию. Инсталляция Mepa VariVIT A31 в комплекте 514306. Основной вопрос как понять на какую глубину нужно ввинтить шпильки и нужно ли их контрагаить и как.
Второе: в комплекте идет прокладка на плитку и втулки. Как их правильно одеть и зачем они нужны я не совсем понял. На фото, то что есть в комплекте.
