Фиалка1980
Фиалка1980
14.07.2016 в 15:43:28
К сожалению не могу удалить свое первое сообщение, разместила его там, наверно, не к месту :( Повторю вопрос здесь:
Подскажите пожалуйста, чтобы разобрать самопромывной FAR (т.е. снять колбу для чистки сеточки), нужны какие-нибудь дополнительные инструменты помимо прямых рук? Посмотрела ролик в ютьюбе, там какой-то специальный ключ предлагают использовать, вроде как идет в комплекте Смущение У нас система установлена несколько лет назад, никаких инструкций и тем более ключей уже не осталось, а простая промывка результатов уже не дает - напор воды упал до неприличного, включение двух потребителей воды практически невозможно.
master.msk
master.msk
14.07.2016 в 15:51:05
Фиалка1980, Нужен ключ на 26.
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
14.07.2016 в 21:30:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли какие то особенности опрессовки ГВС горячей водой? Имеем: ввод - фильтр FAR - редуктор FAR - ПП. Давление в стояке 5 атм. На редукторе выставляю тоже 5, пускаю воду. Примерно за 10-15 минут давление и на фильтре и на редукторе падает до 4 и останавливается. Все трубы и стыки уже излазил с туалетной бумагой, все сухо. Куда копать? Есть ли смысл опрессовать холодной водой (пустить ее через слив фильтра)?
Резон
Резон
Киров
14.07.2016 в 22:47:52
После остывания воды в разводке ГВС, попробуйте повторно нагнать давление до 5. Наверное еще и трубы пластик... не?
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
14.07.2016 в 22:55:59
Резон, полипропилен Ekoplastik.
Резон
Резон
Киров
14.07.2016 в 23:02:14
Он имеет свойство несколько "релаксировать"...
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
14.07.2016 в 23:03:14
Резон, то есть лучше опрессовать холодной водой? На ХВС манометры стоят колом.
Резон
Резон
Киров
14.07.2016 в 23:06:51
Конечно, но и на ней будет несколько снижаться при более высоком давлении и более длительном времени. Стыки сухие - оставляйте.
Фиалка1980
Фиалка1980
15.07.2016 в 00:12:09
master.msk написал: Фиалка1980, Нужен ключ на 26.
master.msk, спасибо. Посмотрела внимательнее видео, там оказывается речь идет о Honeywell, с которым в комплекте действительно идет специальный ключ.
Alexandeer
Alexandeer
15.07.2016 в 10:53:10
После перерыва на отключение гор.воды полотенцесушитель остался холодным. Поиграл кранами, которые идут к нему от стояка, безрезультатно. Обнаружил на нам что-то вроде сливного отверстия и гайки под плоскую отвертку:
Имеет смысл попробовать крутить гайку для слива холодной воды или это чем-то чревато? Ситуация осложняется тем, что краны, идущие от стояка к полотенцесушителю не на 100% перекрывают воду.
moonrise
moonrise
15.07.2016 в 11:07:19
То, что Вы нашли - ручной воздухоотводчик (кран маевского). Должен быть в самой верхней точке ПС (а по хорошему в верхней точке трассы, если она не под уклоном к стояку). Сам его откручивать не надо, на нем есть насечка под шлицевую (плоскую) отвертку. Крутите ее, из дырочки сбоку пойдет воздух/вода. Если он у Вас в нижней точке - бесполезное занятие.
