Андрей?
Андрей?
Белгород
17.07.2016 в 06:53:46
Blayn написал: Беспокоят соединения серых труб. Насколько надежна такая конструкция?
Blayn, Если гложут сомнения, то подложите под трубу например кусок пенопласта,будет стоять,никуда не денется...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
KovBoy
KovBoy
Саранск
17.07.2016 в 08:42:51
Планирую на кухне заменить чугунные радиаторы на биметалл(4-5 секций). Система однотрубная 3/4 подача снизу. На сколько сильно гидравлическое сопротивление стандартнопроходных ШК? У себя в городе нашел только из брендовых Giacomini r250 и r259.
Резон
Резон
Киров
17.07.2016 в 12:13:34
Интересуют отзывы по комплекту автоматического водоснабжения/поддержки давления - частотник "Джилекс", конкретно в плане альтернативы аналогичного комплекта Грундфосс, т.к. не смотря на предыдущий скромный опыт с последними, после озвучки цены - коленки слегка затряслись... :(
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 14:16:49
KovBoy написал: На сколько сильно гидравлическое сопротивление стандартнопроходных ШК?
Практически его можно не учитывать, ставьте смело.
KovBoy
KovBoy
Саранск
17.07.2016 в 14:28:43
Спасибо. Даже нашел Коннер модерн (чугун) думаю вообще незаметно будет.
ser000
ser000
18.07.2016 в 12:28:04
psnsergey написал: Практически его можно не учитывать, ставьте смело.
При том что планируется при нижней подаче заменить чугун на биметалл, смелость может оказаться прохладной даже при малом сопротивлении ШК.
Rem_S
Rem_S
Самара
18.07.2016 в 12:53:44
Подскажите обоснованность применения монтажной пены в штробах при фиксации труб (сшитый полиэтилен). Сантехник предлагает сделать так, я сомневаюсь. Чем можно замазать трубы в штробе кроме пены?
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.07.2016 в 13:16:15
Rem_S написал: Подскажите обоснованность применения монтажной пены в штробах при фиксации труб (сшитый полиэтилен). Сантехник предлагает сделать так, я сомневаюсь. Чем можно замазать трубы в штробе кроме пены?
Rem_S, Если это прокладка труб,то надо укладывать в трубчатую изоляцию,фиксировать либо раствором(гипсом),либо клипсы.Если тёплый пол,то так-же или на клипсы или раствор через определённое расстояние. Можно и пеной,просто с ней мне думается гемора больше.
Сантехника Онлайн
Сантехника Онлайн
Беседы
18.07.2016 в 13:16:49
HeathStalker написал: Здравствуйте! А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку? Спасибо!
HeathStalker, Добрый день! Подключение системы «обратного осмоса» осуществляется с использованием дополнительной водорозетки для холодной воды.
С уважением,
ООО "Сантехника-Онлайн"
Сантехника Онлайн
Сантехника Онлайн
Беседы
18.07.2016 в 13:18:19
HeathStalker написал: А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку?
Добрый день, подключение системы «обратного осмоса» осуществляется с использованием дополнительной водорозетки для холодной воды.
С уважением,
Rem_S
Rem_S
Самара
18.07.2016 в 13:41:13
Андрей? написал: Если это прокладка труб,то надо укладывать в трубчатую изоляцию,фиксировать либо раствором(гипсом),либо клипсы.Если тёплый пол,то так-же или на клипсы или раствор через определённое расстояние. Можно и пеной,просто с ней мне думается гемора больше.
Андрей?, да, это прокладка труб. Трубы будут в изоляции. Пена ни к чему, фиксируем скобами и замазываем штробы штукатуркой, так?
