АрменСПБ
АрменСПБ
18.07.2016 в 16:00:29
Дизайн радиатор Zehnder charleston 2180 6 секций ширина 300мм, высота 1800мм, подключение боковое . Подача сверху стояк 3/4 отводы 1/2. Доступа к стояку нет. Будет работать при такой схема подключения?
nkk88
nkk88
Мончегорск
18.07.2016 в 21:12:09
Подскажите люди добрые, при монтаже сифона на раковину чем смазывать болт, чтобы он не прикипел? Или проще для профилактики менять его раз в год? Или поставить из латуни\нержи?
Резон
Резон
Киров
18.07.2016 в 21:45:26
Резон написал: Интересуют отзывы по комплекту автоматического водоснабжения/поддержки давления - частотник "Джилекс"
Мда... видимо у всех стоят грундфоссы или на крайний случай данфосы... :sorry:
Бамбр
Бамбр
19.07.2016 в 00:14:24
Непонятная ситуация наблюдается: от вводного крана идут счётчик, ОК, фильтр sl-10, редуктор и коллектор. Так вот - на манометре редуктора давление без водоразбора постоянно меняется от 2 до 4 бар. Т.е. видимо, скачет давление в стояке, но почему оно меняется на манометре, если есть ОК? Ведь он не должен воду обратно пускать.
master.msk
master.msk
19.07.2016 в 07:51:39
Бамбр, на редукторе давление должно быть всегда одинаковое, редуктор для этого и ставится, манометр в нем показывает значение давления после редуктора, обратный клапан не влияет на показания манометра. Если правильно понимаю "скачет". Может быть вы имеете ввиду: меняется в течении какого то времени, это другое.
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
19.07.2016 в 08:03:11
Коллеги, чем заткнуть "зияющую дыру"? расчеканивать не хочется.
ссылка
master.msk
master.msk
19.07.2016 в 08:15:26
TintoBraas98, красивое фото, не часто такое можно увидеть, обязательно скачать заставку на компутер)))
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
19.07.2016 в 08:36:08
master.msk, отредактировал)))
Бамбр
Бамбр
19.07.2016 в 09:35:10
master.msk написал: Может быть вы имеете ввиду: меняется в течении какого то времени, это другое
Меняется на глазах за 5 секунд в одну сторону, потом за 10 секунд в другую. Я понимаю, что манометр показывает давление после редуктора, но после него ничего не меняется - нет водоразбора. К тому же если перекрыть вводной кран, то давление перестаёт меняться, и такое на двух манометрах - ГВС и ХВС.
Highlight
Highlight
19.07.2016 в 13:40:32
Всем привет. Подключил накопительный водонагреватель, всё по инструкции, даже питание через автомат. Проблема возникла с предохранительным клапаном, он вот такой: Сливное отверстие подключил к силиконовой трубке, и вот она то фигово держится, при ручной проверке вода через неё сливается, но каплями всё равно сочится в месте соединения. Не успел оформить всё красиво, на время вывел трубку в раковину, так ночью, когда клапан сработал в авто режиме, трубка выскочила из раковины (что это было о_О). Этот клапан, судя по инструкции к нагревателю, заменить на что либо более капитальное нельзя.
Вопрос, можно ли эту силиконовую трубку в месте соединения усилить каким нибудь хомутом? Она так и будет дергаться, даже когда я её в канализацию выведу? Где гарантия что она из сливного отверстия так же ночью не выскочет?
moonrise
moonrise
19.07.2016 в 16:19:04
HeathStalker написал: Здравствуйте! А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку? Спасибо!
HeathStalker, сантехники, которые берут за метр проложенной и утепленной трубы + процент от стоимости закупленного материала любят делать отдельную :) Если у Вас (вдруг) все смесители скрытого монтажа - то тоже нужно. Если обычные то как мне кажется не надо. Фильтром Вы пользуетесь не так часто, как обычным краном. За счет этого в трессе перед ним получается несколько застоявшаяся вода. А так - кран открыли - вода обновилась... Но повторю - это только мнение и не более :)
