moonrise
moonrise
19.07.2016 в 16:24:27
Бамбр написал:
Меняется на глазах за 5 секунд в одну сторону, потом за 10 секунд в другую.
Бамбр, а направление соблюли?
Бамбр
Бамбр
19.07.2016 в 19:37:29
moonrise, а как бы тогда вода шла, если бы не соблюли?
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2016 в 20:48:32
moonrise написал: Если у Вас (вдруг) все смесители скрытого монтажа - то тоже нужно. Если обычные то как мне кажется не надо.
Если честно, то никакой разницы не вижу...
Баш майсторът
san-mos
san-mos
19.07.2016 в 21:02:30
moonrise, Как правило в комплекте уже идёт кран с переходником. Он подсоединяется к холодной воде, между шлангом смесителя и водоразеткой. Фильтрованную воды вы берете с расширительного бака а не с фильтра. Она туда накапывает через мембрану фильтра.
Blayn
Blayn
20.07.2016 в 11:22:36
psnsergey написал: Если гложут сомнения, то подложите под трубу например кусок пенопласта,будет стоять,никуда не денется...
А не потечет со временем?
hifi
hifi
20.07.2016 в 22:19:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста что не так? Инсталяция для биде, стоит рядом с инсталяцией для унитаза. По инструкции обе рамы по верху ставятся от чистого пола на высоту 1130 мм. А по инструкции к биде расстояние между осью канальи и шпильками 110мм. Но у меня никак не может подняться канализация даже к самым нижним отверстиям для шпилек на такое расстояние регулировка не позволяет этого сделать, хотя в инструкции указано 90-260мм, то есть нужные 210мм от ноля должна обеспечивать.
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.07.2016 в 22:34:46
Blayn написал:
Blayn, Зависит от качества резины, соответствия деталей (производитель) если плохой крепёж не поможет... В вашем случае думаю всё будет нормально.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
20.07.2016 в 22:52:14
hifi, с биде часто такое происходит, надо урезать планку. И не только вига. Но и геберит, и тесе также не обходится без переделки установочной планки.
hifi
hifi
20.07.2016 в 23:11:47
master.msk, Александр, не понял какую планку?
ПС аа вижу саму раму вырезать?
Бамбр
Бамбр
20.07.2016 в 23:59:44
Бамбр написал: Меняется на глазах за 5 секунд в одну сторону, потом за 10 секунд в другую.
Может, есть у кого ещё какие-нибудь предположения?
razer
razer
21.07.2016 в 00:20:05
Выпуск унитаза не соосен с фановой трубой. Подключил через эксцентриковую манжету. Если посадить на герметик, такое соединение можно оставлять?
