SergeyE
SergeyE
21.07.2016 в 00:30:24
Кто-нибудь нашел, где купить по нормальной цене качественные резинки в заливные клапана унитазов? Такие: !#[https://www.youtube.com/watch?v=Fi1G8tQR9_w&feature=youtu.be&t=157] Я как-то купил на рынке, но ее хватило на 3 мес. и никакой ремонт ей не помогал, а родная чешская работала лет 8 и ее удалось раза три "чинить" (т.е. чистить, выгибать туда-сюда и это давало временный эффект на пару месяцев).
Artem_F
Artem_F
21.07.2016 в 14:40:44
Здравствуйте. Прошу совета, ситуация следующая: хочется поменять радиаторы отопления с чугунных на биметалл. Дом 2009 года, стояки металлические, однотрубные, подключение радиаторов с байпасом, без кранов. Централизованная опрессовка системы отопления была уже в июне, вода в стояке есть, слить можно.
Насколько безопасен в данной ситуации маневр: сейчас снять чугуний, поставить краны (видимо силами сантехника УК). Через некоторое время установить на них биметаллические радиаторы (планирую рифар монолит). Опрессовки, как я понял, больше не будет в этом сезоне.
Т.е. насколько надежным считается установка кранов без опрессовки? Стоит ли связываться с подключением радиаторов через свежеустановленные краны без опрессовки, или лучше ждать окончания следующего отопительного сезона и проворачивать все это до плановой опрессовки?
EV.SA
EV.SA
21.07.2016 в 14:49:57
Artem_F написал: Через некоторое время установить на них биметаллические радиаторы (
Так не бывает, радиаторы с кранами сразу нужно ставить. То что нет опрессовки - ерунда, перед началом отопительного, всегда предварительная опрессовка.
@fev.santeh Инста
ser000
ser000
21.07.2016 в 14:55:34
Artem_F написал: хочется поменять радиаторы отопления с чугунных на биметалл.
Обратите внимание, что при нижней подачи теплоносителя простая замена одного на второе может кардинально ухудшить отопление в вашей квартире.
Artem_F написал: Насколько безопасен в данной ситуации маневр: сейчас снять чугуний, поставить краны (видимо силами сантехника УК). Через некоторое время установить на них биметаллические радиаторы (планирую рифар монолит).
При нормальном выполнении работ проблем быть не должно, но вот дважды платить за установку (сначала старых, а потом новых) это на мой взгляд лишнее. Как определитесь с радиатором закажите его установку с кранами, при необходимости снимете на время ремонта.
Artem_F написал: Т.е. насколько надежным считается установка кранов
На краны без радиатора лучше заглушки поставить для исключения недоразумений (залитий) при начале отопительного сезона.
zubrikon
zubrikon
21.07.2016 в 16:54:22
Всем привет. Народ подскажите - что за шаровые краны? Фирма, надежны ли, нужно ли сразу заменить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2016 в 21:08:29
zubrikon - шаровые краны БАЗ (Бологовский арматурный завод), лучше не испытывать судьбу, а сразу заменить.
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=3945128#post3945128
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=4538912#post4538912
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=4513825#post4513825
zubrikon
zubrikon
21.07.2016 в 23:51:04
Спасибо, Tehnik-san! Ниже кранов расположены фильтры грубой очистки, есть подозрение что тоже БАЗ - их менять?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2016 в 00:02:52
zubrikon написал: их менять?
Для остроты ощущений, их лучше оставить :) ... неужели здесь речь идёт о серьёзной сумме, которая стоит гораздо больше, чем душевное спокойствие?
pishka
pishka
22.07.2016 в 05:04:16
Подскажите, возможно ли сделать канализационную подводку к сливу ванной из стояка? Проблемное место обведено облаком. Мешает шахта воздуховода, но дело в том, что она монолитная. Что делать, можно ли как-то вштробиться в воздуховод или придется "откусывать" и зашивать под поворот канализации больше места?
P.S. Или можно загнать канализац. подводку в стяжку? Заранее спасибо.
pishka
pishka
22.07.2016 в 05:13:06
И еще вопрос, что за трубы водяного отопления такие серенькие? Китайские? Подлежат замене?
EV.SA
EV.SA
22.07.2016 в 09:11:50
pishka написал: возможно ли сделать канализационную подводку к сливу ванной из стояка
Можно.
pishka написал: . Или можно загнать канализац. подводку в стяжку
Можно, если крестовина на стояке канализации находится у соседей снизу ;)
pishka написал: что за трубы водяного отопления такие серенькие
Через гофру не видно, стяните и сделайте фото...на них написано как правило, все, что сделано застройщиком - удалять, переделывать.
@fev.santeh Инста
