nkk88 написал: при монтаже сифона на раковину чем смазывать болт, чтобы он не прикипел?
Только латунь или нержавейка, смазка бесполезна.
22.07.2016 в 09:57:37
22.07.2016 в 13:40:45
pishka написал: ... что за трубы водяного отопления такие серенькие? Китайские? Подлежат замене?
pishka,
Застройщик СУ-155? Тогда это калибровский завод...вроде так называется. Хорошо лопаются когда не нужно.
22.07.2016 в 16:13:23
max_g, Застройщик КРОСТ, к сожалению нет возможно больше заснять ближе.
23.07.2016 в 00:54:54
Кто знает, в такой автоматический клапан манометр вкручивается с обычным уплотнением резьбы или там резиновое кольцо есть?
23.07.2016 в 07:08:47
Не фиксируется душевая штанга Грое. Просто легко снимается - чуть заденешь и валится. Должно фиксироваться металлическим язычком до щелчка, но заходит свободно. В общем, что-то не так... Куплена по интернету, чеки и упаковку мои отделочники выкинули, поэтому в магазин не вернешь... Можно ли что-то придумать? Жалко выкидывать, вещь дорогая.
23.07.2016 в 21:28:33
Приобрёл термометр. В комплекте к нему идёт гильза с резьбой 1/2". В середине резьбы имеется колечко то ли из твёрдой резины, то ли из мягкой пластмассы... Понимаю, что это уплотнение, но достаточно ли только его? Может лучше подстраховаться и применить ещё что то? В принципе померил и колечко от радиаторной заглушки хорошо подходит и к тройнику прижаться хорошо должно. Ставить?
23.07.2016 в 23:28:24
Tonal написал: в такой автоматический клапан манометр вкручивается
При вкручивании, манометр должен нажать на шток клапана. Что в этот момент уплотнит соединение, можно определить только держа в руках эти два девайса...
23.07.2016 в 23:31:07
Мегавольт. написал: колечко от радиаторной заглушки хорошо подходит
Лен. Не? Это 100%!
24.07.2016 в 00:17:35
Добрый вечер всем. Ремонт в ванной. Первый ремонт в сталинке 54г Жесть. Единственное что поменяло государство это стояк ХВ. Горячей нет газколонка. Это так к слову. Нужен совет какие полипропиленовые трубы покупать? Фитинги должны быть той же фирмы или все равно? Оказывается не весь пропилен можно прятать в стену.
24.07.2016 в 01:09:06
саныч59 написал: Оказывается не весь пропилен можно прятать в стену.
Совершенно верно, особенно с газовой колонкой.
24.07.2016 в 01:15:05
pishka написал: что за трубы водяного отопления такие серенькие? Китайские? Подлежат замене?
Подлежат замене любые соединения в стяжке, даже неискушённому в этих делах пользователю будет ясно, что целая труба гораздо надёжнее собранной на тройниках. Ведь гарантированный срок эксплуатации должен составлять минимум 25 лет и на отоплении я бы на стал давать таких гарантий и оставлять эти соединения замурованными.
