Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 01:18:18
Tonal написал: в такой автоматический клапан манометр вкручивается с обычным уплотнением резьбы или там резиновое кольцо есть?
Резьбовые соединения и манометра и переходника требуется паковать с обычным уплотнителем резьбы (лён, фум, спец. лента и т.д.).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 01:19:18
Мегавольт. написал: Понимаю, что это уплотнение, но достаточно ли только его?
Чаще всего бывает вполне достаточно.
саныч59
саныч59
24.07.2016 в 01:22:43
Tehnik-san, Это как понимать Поясните почему газовая колонка мешает заделать трубы под гипрок.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 01:34:31
саныч59 - а понимать следует так, что на выходе гор. воды из газовой колонки, по причине выхода из строя автоматики, ПП трубы от перегретой воды иногда плавятся, яркий пример был на фото. Поэтому материал труб в данном случае имеет очень важное значение.
nkk88
nkk88
Мончегорск
24.07.2016 в 03:10:59
Микитович, так и думал, спасибо. Но все-таки кажется, что даже на этих сплавах с годами нарастут сталактиты и убьют резьбу. Если же менять болт, то гайка там зафиксирована, и проще наверно оставить этот сифон на несколько лет, а потом просто демонтировать и купить новый.
саныч59
саныч59
24.07.2016 в 06:31:44
Tehnik-san, Нельзя с вами не согласится. Но гле-то читал, что есть трубы которые держат высокую температуру или мне это приснилось. Что делать то? Медь дорого. Железо? У всего народа трубы спрятаны.
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.07.2016 в 16:58:40
Tehnik-san, Если редуктор отказывает,пар рвёт любой материал и стальные трубы тоже,вернее резьбы...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 17:31:44
Андрей?- вопрос автора заключался в поиске оптимального материала трубопроводов для газовой колонки. Так вот, оптимальным материалом являются медные трубы, т.е. точно такой же материал, что и внутри этой газовой колонки - и медные трубы и медный теплообменник.
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.07.2016 в 17:47:28
Tehnik-san, Медь не всем по карману.Медь это не оптимальный вариант,а самый лучший.А ппр,как раз оптимальный вариант.В любом случае газовая колонка должна быть исправна...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 18:06:16
Андрей? - а ещё переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и только на зелёный сигнал светофора, кушать обязательно три раза в день, в лифт с незнакомыми небритыми мужчинами не заходить и т.д. ... ;)
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.07.2016 в 18:09:23
Tehnik-san написал: Андрей? - а ещё переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и только на зелёный сигнал светофора, кушать обязательно три раза в день, в лифт с незнакомыми небритыми мужчинами не заходить и т.д. ... ;)
Tehnik-san, И чушь не писать :swoon
