Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 18:15:49
Андрей? - и очень хорошо , что вы это наконец поняли.
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.07.2016 в 18:32:16
Tehnik-san написал: Андрей? - и очень хорошо , что вы это наконец поняли.
Tehnik-san, Вам бы тоже не мешало...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Банановый
Банановый
24.07.2016 в 21:10:54
Собираюсь устанавливать встраиваемый смеситель Groe, трубы будут Rehau Stabil/Flex. Подскажите, каким фитингом подсоединять холодную/горячую воду к входам смесителя, ну и выходы на потребители смесителя делать. Трубы пойдут снизу, я решил, что сделаю уголками 20х1/2. Вкрутить угол в смесителя и потом опрессовать на трубу, но как я понимаю в случае поломки смесителя, смеситель без срезания трубы будет не снять (а надо ли ?). Или лучше использовать какие-то другие фитинги? Спасибо.
master.msk
master.msk
24.07.2016 в 22:07:02
Банановый написал: собираюсь
Не боитесь? вы же никогда раньше не делали, потечет - переделать будет не просто.
Банановый написал: Трубы пойдут снизу, я решил, что сделаю уголками 20х1/2. Вкрутить угол в смесителя и потом опрессовать на трубу, но как я понимаю в случае поломки смесителя, смеситель без срезания трубы будет не снять (а надо ли ?)
Все правильно.
Банановый
Банановый
24.07.2016 в 22:17:09
master.msk, ну да, делаю не торопливо))) Правильно, в смысле, так и делать, выкручивать уголки, а переделка, если придется, через разрезание трубы? Почему не делал, собирал узел ввода и разводку в нынешней квартире из мп. Да и почему он должен потечь? Собрать на анаэроб я точно смогу)))
Банановый
Банановый
25.07.2016 в 13:07:29
Есть ли какой-то стандарт на котором нужно монтировать встраиваемую часть смесителя? Как лучше расположить потребителей, у Groe три выхода, самый мощный вниз и два наверх. Согласно инструкции справа делается (верхний душ - самый слабый), слева обычная лейка и вниз через дополнительынй вентиль ставятся гидромассажные форсунки или излив для ванной. Не логичнее ли сделать на самый мощный нижний выход, через вентиль подключить тропический душ, а на остальные два душ + наполнение ванной.
xpykt
xpykt
Балашиха
25.07.2016 в 13:44:51
Узел водоразбора - счетчик itelma, переход на 3/4 далее все на 3/4- обратный клапан, медная труба 22 с американками viega с конусным уплотнением, фильтр с обратной промывкой FAR, редуктор far (все на американках), коллектор с вентилями far. Собирал все сам, паковал либо на анаэроб manta средней фиксации (2-3 соединения), основную часть на нить uniflon. Год или 2 все стояли в сборе и не трогалось. Линия холодной воды видела и держала неделями давление по 12атм. (из-за теплового расширения воды между обратным клапаном и редуктором). Но вот вчера заметил, что при закрытии вводного крана давление в системе падает до нуля с 4,5-5атм. минут за 5-6. При этом никаких течей или влажных мест по линии не наблюдаю. Все выходы на коллекторе перекрывает, чтобы исключить смесители. В голове не укладывается, как так при негерметичности системы все сухо. Вряд ли это соединения, ибо никаких манипуляций с ними перед случившимся не проводил. Американки подтянул-не помогло. И правильно ли я понимаю, что у арматуры фар со штуцера и 3/4 резьба на накидной гайка дюйм? То есть сняв фильтр или редактор я смогу вместо него прикрутить футболку с манометром и последовательно опрессовать линию давлением 4,5-5 атм имеющимся в стояке.
master.msk
master.msk
25.07.2016 в 15:53:58
xpykt, ваши сомнения можно развеять опрессовкой, странно, если вы ее не делали и при этом считаете, что работа по монтажу выполнена опрессовка 1.5р выше рабочего в системе. 10 обычно
xpykt
xpykt
Балашиха
25.07.2016 в 17:06:42
master.msk, Нет у меня опрессовщика и не вижу смысла его иметь для разовой задачи. Вопрос в другом: если 1 или 2 года рабочее держалось неделями, а тут резко перестало держаться и при этом везде сухо - как такое может быть? у меня ж там не сжатый воздух, с уходом 4 атмосфер в течении 6 минут в "закрытой" системе, при подаче из стояка за день должно видимо накапать - но все сухо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.07.2016 в 17:07:14
Tehnik-san написал: Чаще всего бывает вполне достаточно.
ну на всякий случай колечко всё таки одену, не помешает, а уж если не пойдёт тогда лён с герметиком как привык. Как я понимаю, это одноразовое уплотнение и при повторном закручивании уже его можно вообще удалить. Анаэроб в этом соединении использовать не хочу, тем более не уверен что с никелированной резьбой тройника схватиться нормально.
nkk88
nkk88
Мончегорск
25.07.2016 в 21:50:35
Скажите пожалуйста, если перетянул хомут, но он еще держится на последнем пазе, можно ли его использовать, оставив на подводке? Или повышается риск его слета? Благодарю.
