ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.08.2016 в 21:13:13
ser000, тройник, байпас, кран, американка- собраны "на колене". Фитинг с внутренней резьбой накручивается на отвод. И паяется на месте. :confused: Что не так?
Мой опыт к Вашим услугам!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.08.2016 в 23:15:52
performator написал: уже вторая лейка сломалась - кнопка западает и вода не идет. Хватает на год с небольшим. Может есть что-то покачественнее?
Лейки для гиг.душа взаимозаменяемые. Меняйте на лейку Oras Bidetta 242050, у меня такая 8лет отработала без проблем.
Берг
Берг
26.08.2016 в 14:48:52
Подскажите плиз, где в киеве купить оригинальные коллекторы far обязательно Flat-Faced. кто их оф диллеры.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
26.08.2016 в 20:10:10
Всем привет. Ситуация такая: новая раковина, новый смеситель. Установил, включил, пользуемся-радуемся. В процессе использования стали замечать воду под раковиной оказалось, что вода, попавшая на полочку раковины, пробегает через отверстие для смесителя. Под смесителем кольцо с резиновым уплотнителем, то ли плохо уплотняет, то ли полочка имеет кривизну, то ли пробегает сверху этого кольца (между смесителем и кольцом). Далее вода стекает по подводкам и капает на пол. Как я понимаю оплетка будет ржаветь, разрушаться и хорошего в этом мало... Что делать? Пытаться колхозить какие-то дополнительные уплотнения? Герметики? Или есть какое-то более простое и надежное решение? Или успокоиться и пользоваться дальше, опасения напрасны?
form
form
26.08.2016 в 22:35:26
Посоветуйте. Два унитаза , один стояк, какая крестовина 110х110х110х67 или 110х110х110х87 градусов? Справа еще после унитаза ванна через 2 метра слив. Я склоняюсь к 67, ибо еще нет стяжки, она около 5 см, а сейчас раструб тройника почти вровень с плитой перекрытия.
max_g
max_g
Долгопрудный
26.08.2016 в 23:25:11
form, 67 лучше если высота позволяет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.08.2016 в 23:45:29
Берг написал: где в киеве купить оригинальные коллекторы far обязательно Flat-Faced. кто их оф диллеры.
Могу подсказать направление поиска, спросите у своего земляка - Сергея Поворозника https://www.instagram.com/denmin33/
OtherNick
OtherNick
Смоленск
27.08.2016 в 00:46:42
Так получилось что во время монтажа повредили радиатор. По закону подлости - на самом видном месте. "Плюс" радиатора в отсутствии ниппелей обернулся минусом - нет возможности поменять дефектную секцию. Думал сделать накладку из белого пластика. Кроил сегодня из ведра из-под бетонконтакта. С час провозился, результат в мусор. Возможно позже найду нормальный листовой пластик, что-нибудь да получится. Существуют ли ремкомплекты какие-нибудь? Ладно, при монтаже такой случай один на миллион. Но в процессе эксплуатации ведь можно стукнуть. М.б. попробовать аргоно-дуговой сваркой приварить. Но краска вокруг погорит. Есть ещё вариант отломать вконец часть этого ребра и зачистить напильником кромку. Но опять таки чем-то подкрашивать придётся. В общем, выручайте, мастера. :help
mironoff
mironoff
27.08.2016 в 13:54:22
Какая резьба у самого гидробака? Дофига переходников, не могу понять: то ли 3/4, то ли 1.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.08.2016 в 15:58:25
mironoff написал: то ли 1.
Адын дюйм. 99%. Монтаж шедевр. :)
basil-77
basil-77
27.08.2016 в 17:40:42
Глупый вопрос... Редуктор давление FAR. Установили "вверх дном", т.е. регулировочный винт смотрит вниз... Чем чревато? Может из-за этого сильная потеря давления быть (на вводе порядка 4 атм, на редукторе выше 1-1.5 не получается выставить)? По схеме: шк-гидролок-грязевик-счетчик-гейзер-(пока только колба, внутри фильтра нет, но манометр на нем показывает вообще менее 1 атм... )-компенсатор гу-редуктор-коллектор.
