Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2016 в 18:26:35
basil-77 - либо фото, либо озвучьте точную модель рег.давления, т.к. их много, а времени угадывать нет.
basil-77
basil-77
27.08.2016 в 18:56:14
Tehnik-san, редуктор обычный far FA 2830 на 3/4.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2016 в 20:44:34
basil-77 -у вас полноценный рег.давления, не мини-редуктор. На такой же вопрос уже был ответ пять лет назад:
SergeyE
SergeyE
27.08.2016 в 22:13:43
OtherNick написал: ... во время монтажа повредили радиатор. По закону подлости - на самом видном месте........Существуют ли ремкомплекты какие-нибудь?
OtherNick, Замажьте силиконом и забудьте на недельку - потом и не вспомните.
mirror
mirror
28.08.2016 в 18:01:50
Добрый день.
Подскажите, можно ли применить напольный (приставной) унитаз к обычной инсталляции (Geberit duofix delta plattenbau), предназначенной для подвесного унитаза? У нас проблема в том, что из-за сложной конфигурации слива от навесного унитаза в существующий чугунный стояк (родной отвод geberit 90 + отвод 87 + отвод 30 + манжета на 123 в чугун) инсталляция получается очень далеко от стены (примерно 33 см до уровня плитки). Уже даже трубы с диаметра 110 заменили на редкие диаметром 90, но проблема осталась - ниша с инсталляцией и унитаз на ней получаются 85 см в длину, слишком много для совмещенного санузла в "хрущевке" - унитаз почти в дверной проем выпирает.
Идея в том, что т.к. у напольного унитаза проще сделать выхлоп в существующий наклонный раструб чугунной канализации (один элемент под наклоном), то тогда саму раму инсталляции можно будет придвинуть к стене ближе, сантиметров на 10-15. Размеры приставных унитазов - примерно такие же ка у подвесных, т.е. получаем 10-15 см выигрыша в общей длине конструкции. Понятно что для этого у того же Geberit есть "подвестные бачки скрытого монтажа", но инсталляция Duofix уже куплена и распакована, уже неделю с ней по санузлу прыгаем.
Я так понимаю, что придется спилить "болгаркой" нижнюю планку у инсталляции, т.к. она получается как раз на уровне выхлопа унитаза, но мне кажется что в данном случае это не страшно, т.к. сам унитаз на ней больше висеть не будет. Возможно ли так сделать, какие еще подводные камни поджидают?
boom87
boom87
Подольск
28.08.2016 в 19:21:43
Здравствуйте!
В квартире трубы отопления проложены по полу следующим образом:
В подъезде полы уже залиты, положена плитка.
Маркировка на трубе:
  • Uponor evalPEX Q&E 16X2,2 EN 1SO 15875 A PE-Xa Class...
Макировка на тройнике:
  • uponor 16 PPSU 4
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
  1. Насколько надежны данные соединения, могут ли они дать течь?
  2. Можно ли просто замуровать трубы при заливки пола или в месте, где расположены тройники оставить ревизию?
  3. Имеет ли смысл обернуть трубы чем-либо для уменьшения теплопотерь?
Спасибо!
SunFire
SunFire
28.08.2016 в 21:27:31
В доме горизонтальная двухтрубка. Счетчиков нет, но они очень просятся к установке.
Может у кого-то есть опыт, как ГРАМОТНО составить заявление в УК об установке счетчиков на отопление и введении их в эксплуатацию? Может как-то приплести закон об энергетической эффективности?
Разумеется, УК не выгодно, чтобы жильцы имели счетчики на тепло. Как правильно написать заявление, чтобы оно взымело на них действие?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.08.2016 в 21:43:06
boom87 написал: Маркировка на трубе: Uponor evalPEX Q&E 16X2,2 EN 1SO 15875 A PE-Xa Class... Макировка на тройнике: uponor 16 PPSU 4 .... Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам: Насколько надежны данные соединения, могут ли они дать течь?
Гляньте , что с ними бывает http://www.mastercity.ru/forums/t246721-statistika-zatopleniya-kvartir/
Armann
Armann
28.08.2016 в 22:09:25
Добрый день. Проблема - есть однорычажный смеситель в ванной, и если включить воду на полную - то подтекает. Если снять рукоятку, то видно что подтекает из под рычага картриджа. Картриджей уже 2 шт. купил - у всех подтекает. В чем тут дело? Смеситель фиговый?
viton
viton
Красногорск
28.08.2016 в 22:55:01
Вечер добрый! Неудачно сделан ввод трубы ХВС, хотелось бы повернуть ввод сразу на 90 градусов. Допустимо ли вместо вводного крана установить кран-американку, типа Bugatti 594, с точки зрения надежности? Вопрос с опечатыванием счетчика опускаем. Спасибо.
max_g
max_g
Долгопрудный
28.08.2016 в 23:09:20
boom87 написал: Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
Сделано похабно. Застройщика озвучьте если не сложно.
16 труба и из коридора идет? Плохо тогда вдвойне.
Нарисуйте схему труб и батарей.
SunFire написал: Счетчиков нет, но они очень просятся к установке.
У нас есть, но толку нет.
С нашего форума.
На прошлой неделе столкнулась с инспектором ГЖИ Александром, он не наш инспектор, а проверяет другие дома. Но мне удалось переговорить с ним по поводу 354 постановления и расчетов за отопление при наличии счетчиков. Как я поняла из нашего разговора, расчет по счетчикам не возможен, т.к. все счетчики должны быть введены в эксплуатацию, а самое главное, что все собственники должны написать заявление на расчет по счетчикам :( Если хоть один счетчик не введен или собственник не изъявил желание оплачивать по счетчикам, то применять данный порядок нельзя. Он привел примеры:
  1. дом по НБ, 20% квартир платили по счетчикам, а остальные как мы, после жалобы одного из собственников ГЖИ выдала предписание УК провести перерасчет тем кто оплачивал по счетчикам, т.к. это не законно.
  2. в д. 70 корп. не помню УК считала по счетчику ком. помещение, но после жалобы жительницы ГЖИ выдало предписание считать как всем, ком. помещение от этого выиграло, а вот жители нет.
На мой вопрос почему ГЖИ принимает решения, которые не в пользу жителей, он мне ответил, что они не защищают права жителей, а проверяю законность начислений!!!!! Именно поэтому очень большой % решений не в нашу пользу :(
