СольИсолнце
СольИсолнце
Электросталь
16.09.2016 в 10:23:34
AntiLL написал: Gepard, у Валтека есть хитрые грязевики, допускающие подачу воды снизу. Можно их поставить. Но лично я решил все переделать, но у меня были на то причины.
AntiLL, спасибо за наводку. Позвонила сегодня в Валтек. Описала ситуацию (поток снизу-вверх), мне посоветовали инвертор потока для косого фильтра. Видимо, остановимся на нем, т.к. перебирать все не хочется, за время ремонта столько косяков делали и переделывали, что сил нет.
a991
a991
16.09.2016 в 12:33:55
master.msk написал:
максимализм
и
реечный потолок
master.msk, А какие варианты реечному - сам в раздумье что сделать. Натяжной?
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
16.09.2016 в 15:01:28
добрый день. допустимо ли сделать вставку из нержавеющей гофры в медном водопроводе? хочу переделать немного сантехузел у себя в квартире. добавить манометров, редукторов, клапан сброса с титана. а водопровод весь медный. я с ней никогда не работал. мог бы конечно закупить и горелку и прочее но не факт что сразу будет получаться да и рисковать не хочу. а с нержи я бы мог и сам все собрать. но тут почитал и ужаснулся - пишут про разрушение и быструю коррозию металла при контакте с медью
master.msk
master.msk
16.09.2016 в 16:02:26
a991, натяжной лучше, тем более плитка кривая, как же вы так прозевали с максимализмом
yuriyakpp, И медь и гофра через резьбовые фитинги соединяются между собой, сами подумайте как может резьба на медной трубе быть Резьбовые фитинги латунные, латунь можно и с медью и с нержавейкой
user004
user004
17.09.2016 в 00:12:36
В какой-то момент начал течь унитаз. Течет только при полном наполнении. Есть два поплавка Зеленый на жесткой резьбе и голубой ,который можно поднимать -опускать крутя штырь пластмассовый. Оранжевый отвод из голубого поплавка слегка подкапывает.
Опускал оба вниз, вода все равно высоко наполняется и течет внутрь "трубки"
Модель Ideal Standard Ecco New унитаз-компакт W908701
В чем может быть проблема? Спасибо.
Фото тяжелые, за качество извиняюсь. Спасибо.
Инструкция.
Михаил Владимирович
Михаил Владимирович
Кременчуг
17.09.2016 в 00:39:23
Здравствуйте господа подскажите будет ли работать такая схема защиты солнечного коллектора от перегрева:
user004
user004
17.09.2016 в 10:39:33
Впускной клапан по ходу течет сверху + поднимал поплавок рукой, вода не прекращает течь.
Сергей......
Сергей......
17.09.2016 в 11:44:46
Вопрос про "зоны ответственности" по отоплению. Несколько раз тут сталкивался с утверждением, что если от стояка отопления установлены краны, позволяющие перекрывать подачу теплоносителя к радиаторам отопления, то зона ответственности управляющий компании заканчивается на этих кранах (однотрубная в моем случае система). Т.е. проблемы связанные с протечкой батарей лежат теперь на собственнике жилья.
Есть какие-то документы на этот счет? Или это просто результат логики?
master.msk
master.msk
17.09.2016 в 11:49:02
Сергей......, документ в данном случае - проектные оп во первых.
dronovigor
dronovigor
Тамбов
17.09.2016 в 14:27:05
Здравствуйте! В моей ванной комнате будет вертикальный полотенцесушитель "тругор". Подводки теплоносителя в штробах в стене. До укладки плитки на стену приглашенный отделочник (он же сантехник) установил полотенцесушитель на штатные крепления, то есть сделал отверстия в стене до укладки плитки и закрепил. После укладки плитки оказалось, что нужно попасть в уже сделанные отвестия для крепения под плиткой (это уже делаю я, так как тому человеку не доверяю больше).В результате моих усилий удалось найти эти отверстия, но при извлечении старых дюбелей сами места отверстий оказались повреждены и новые дюбеля с саморезами держатся не достаточно. Сделать отверстие большего размера нельзя, так как при этом шляпка применяемого самореза не войдет в крепление полотенцесушителя. Подскажите, что можно сделать!!!!!!!!!!
master.msk
master.msk
17.09.2016 в 15:34:11
dronovigor, И не лень спрашивать такие вопросы? :) зубочистку воткните
Поколение пепси быстрее пишет чем думает :)
