Gepard
Gepard
Электросталь
15.09.2016 в 10:13:15
ser000 написал: Gepard, У Valtec есть специальная сеточка для обычного косого фильтра и такого варианта установки, что бы фильтр не только преграждал путь крупным частицам, но и собирал их, а не возвращал обратно в трубу:
Спасибо. Это решение компромиссное или такое же хорошее, как стандартная установка грязевиков? Плюс получается два расходника вместо одного?
Вчера нашёл ещё паспорт на фильтр UNI-FITT (требования к монтажу аналогичные другим грязевикам). Параллельно узнал производителя закупленных грязевиков - http://zmpb.ru/ Написал им, они прислали паспорт, который тоже переслал бригадиру. Несмотря на его: "у меня сантехник с высшим образованием, он уже тысячи фильтров так поставил, а у тебя типа неправильно"... согласились переделать, организовав горизонтальный участок, т.к. "нет сил спорить".
Не знаю, воспримут этот случай сантехники как развитие для себя... Впрочем, в моём случае вопрос решён положительно. Спасибо большое!
Gepard
Gepard
Электросталь
15.09.2016 в 11:05:41
И прошу подсказать, какой промывной фильтр на 100 микрон взять: FF06 AAM или какой-то из FAR? Ставить хочу на горячую воду на кухню - по сути только для крана для мытья посуды. (На остальные стояки купил по колбе 10SL для фильтров 5 микрон - три штуки.)
Korvin_
Korvin_
15.09.2016 в 12:11:56
Вопрос по выбору оптимального варианта сантехники по цене-качеству. Есть бюджетные наборы ( смеситель для ванны+душ+смеситель для раковины ) от grohe и hansgrohe. Они стоят всего чуть дороже, чем много где рекламируемые болгарские и китайские ( позиционируемые как европейские ) бренды. Денег не много, экономить приходится на всем. Но хочется такой смеситель, с которым не будет проблем, и который что называется, 20 лет простоит. С другой стороны, не хочется переплачивать. У grohe и hansgrohe дорогие картриджи, а исходя из опыта, они отнюдь не вечны, хотя гарантийный срок и отрабатывают.
Маратт
Маратт
15.09.2016 в 12:39:35
добрый день! подскажите можно ли временно на три сезона поставить на ЦО аллюминевые радиаторы Pasotti elegans в трехэтажной хрущевке? Спасибо.
Alexey77
Alexey77
15.09.2016 в 13:13:06
Доброго дня... Не знаю даже, куда вопрос написать. Столкнулся с неожиданной проблемой. :) В ванне реечный потолок. В санузле тоже. Делал сам. Получилось вполне для первого раза (ровно, гладко, хоть и с матюгами местами). Но т.к. плитка не является идеально ровной, шов между уголком панелей потолка и плиткой разный. В санузле довольно легко его замазал силиконовой затиркой, там он шире из-за кривых рук плиточников, которые даже положили плитки не в одной плоскости. :) А в ванне швы очень небольшие, меньше 1 мм. И при попытке затирки получается, что выдавливается слишком толстая колбаска, которая внутрь шва никак не уходит, практически вся стирается. Толстый шов делать не хочется, хочется буквально чуть-чуть под направляющую затолкать.
Есть ли какой-то способ выдавливать из носика очень тонкую "колбаску"? В носике (Церезит CS-25) отверстие готовое, почти 4мм. Супруга предлагает оставить так, а мне некоторые места не нравятся, т.к. опять же плитки не в одной плоскости на стыке, и у пары плиток после стыка зазор ощутимо больше.
Или применить сухую затирку, она более жидкая, ее проще туда затолкать и пройтись куском тонкого провода для разглаживания? Я просто опасаюсь, что при замене лампочек в потолке направляющая будет слегка играть, и она отойдет/осыпется.
Alexey77
Alexey77
15.09.2016 в 13:21:36
День добрый. Не знаю, куда этот вопрос адресовать даже... Неожиданная проблема. Хочу замазать шов между направляющими реечного потолка и плиткой в ванной. В санузле это получилось очень легко, там шов в силу кривости плиточников существенно больше. А в ванной меньше 1 мм, и лишь на паре плиток местами побольше, которые опять не попали в плоскость. Затираю силиконовой затиркой. Но у нее отверстие слишком большое на носике, почти 4мм, и такая "колбаска" в маленький шов не хочет лезть, стирается вся, т.к. большой шов делать нет желания, а хочется просто заполнить пространство между направляющей и плиткой. Есть ли способ выдавить тонкую "колбаску"? Изолентой там обмотать носик или еще как? :)
Или использовать сухую затрку, в готовом виде она жидкая вполне, можно запихать и выровнять. Но боюсь только, что отойдет, когда в потолке лампочки менять придется.
Супруга вообще предлагает оставить как есть, но мне местами увеличенные зазоры не нравятся.
касимов
касимов
Касимов
15.09.2016 в 20:20:37
Alexey77 написал: Супруга вообще предлагает оставить как есть
Мудрая женщина!
admi333
admi333
15.09.2016 в 23:29:32
Не знаю мелкий ли это вопрос по сантехнике. Кто-то знает нормальные сервисные центры марок типа devon&devon. Хочу запчасти заказать сантехнические, а найти не могу
master.msk
master.msk
16.09.2016 в 01:29:39
admi333 написал: devon&devon
Умеют делать красивые вещи. Вряд ли найдете, сами можете купить у них, думаю не проблема найти кто отправит, зачем платить нашим посредникам.
Alexey77
Alexey77
16.09.2016 в 09:27:39
касимов, я знаю, но у меня в плане ремонта максимализм, если я делаю сам. :) Пока мне не понравится, не могу успокоиться. Особенно когда знаешь, где косяк незаметный, все время на него глаз падает.
master.msk
master.msk
16.09.2016 в 10:22:39
максимализм
и
реечный потолок
