касимов
касимов
Касимов
12.10.2016 в 22:21:15
xpykt написал: Опрессовываемый участок - медь(12 мм длиной примерно метр)
В ванну и опрессовать воздухом.
xpykt написал: уменьшение давления с 10 до 8 бар считать хорошим?
Его никак не считать.При нагреве увеличивается, при остывании уменьшается...
xpykt написал: падение за сутки составило
Воздухом, в емкости, все определяется за несколько секунд.
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2016 в 22:25:46
С ПВХ трубами и ПВХ тройником возможно сделать.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.10.2016 в 22:41:50
jekasus написал: С ПВХ трубами и ПВХ тройником возможно сделать.
jekasus, откуда "пвх"? пропилен Любят все вот это "пэвэха" везде писать не к месту
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2016 в 22:52:17
master.msk написал: jekasus, откуда "пвх"? пропилен Любят все вот это "пэвэха" везде писать не к месту
Поливинилхлорид на клее, В этом случае у Вас нет никакой возможности меня переубедить, что пропилен на раструбах лучше...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.10.2016 в 23:05:17
Не обязательно на клею, рыжая на резинках также может быть пвх jekasus, я не писал, что лучше, по факту его нет в квартирах Но можно обсудить что из них лучше. Если не считать "морозоустойчивость", для наружного использования и в малоэтажных летних домиках, которые не отапливаются
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2016 в 23:20:34
master.msk написал: Не обязательно на клею
Точно в этом случае можно "обыграть"...
master.msk написал: по факту его нет в квартирах
Запрета нет.
master.msk написал: Если не считать "морозоустойчивость"
Защита от ув-лучей для оранжевой, но и она "меняет цвет", но все равно лучше серой.
master.msk написал: и в малоэтажных летних домиках,
Единственное, что меня волнует - это безшумность стояка при пластиковых трубах, если это реально....
Баш майсторът
master.msk
master.msk
13.10.2016 в 00:08:30
jekasus написал: Единственное, что меня волнует - это безшумность стояка при пластиковых трубах, если это реально....
в чем проблема? всеми любимая "чехия"
jekasus
jekasus
Добрич
13.10.2016 в 00:22:44
master.msk написал: всеми любимая "чехия"
Алкапласт? Кстати, этот вариант запомнил, для жутких ситуаций изпользую...
master.msk написал: в чем проблема?
Горизонталь не проблема, даже не является такой, мну только вертикаль, пока дразнит только меня, но должен быть готов к изыскам...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
13.10.2016 в 00:39:52
jekasus написал: Алкапласт?
Вавин Асто
jekasus написал: Горизонталь не проблема, даже не является такой, мну только вертикаль, пока дразнит только меня, но должен быть готов к изыскам.
У нас даже в недорогом сегменте можно встретить, думаю по мере того, как спрос на жилье перестает быть ажиотажным, застройщики будут больше уделять внимание качеству. Или совсем упадут Канализационный стояк -синикон комфорт в новостройке от строителей, водяные - как всегда жесть полупропиленовая
Hitgher
Hitgher
13.10.2016 в 05:32:36
ольг@ написал: Помогите, пожалуйста, решить проблему. Пробуем установить инсталляцию. Между выводом фановой трубы и инсталляцией - тройник 110х110х90. И получается, что унитаз располагается не по центру помещения (а хочется по центру). Сдвинуть его от фановой трубы к центру надо всего на 4 см! Передвинуть получается только минимум на 7 см с помощью удлинительного патрубка. Может, кто-нибудь поможет советом?
ольг@, Эксцентрик фановый со смещением 40мм.
master.msk
master.msk
13.10.2016 в 11:07:38
Hitgher, сливаться плохо будет с этим эксцентриком, там и без того 90 градусный отвод тройника
ольг@ написал: master.msk,
ссылка
ольг@, ваша задача правильных решений не имеет, нужно или изменить или пожертвовать чем либо, например стандартной высотой + приблизительное положение унитаза относительно центра, ну или всяческие гофры и эксцентрики, которые ухудшат слив
Вы определитесь что вам важнее: смотреть на унитаз или использовать его для прямого назначения, тройник никуда не годится, нужен косой тройник.
