Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 00:31:28
Мужики! Кто пользовался таким резьбовым "уплотнителем/гелем"? Какие впечатления?
предлагают как альтернативу локсеалю 58-11... всеж почти в три раза дешевле...
nukemonk
nukemonk
12.10.2016 в 01:47:05
Так по "сантехмастеру" поищите, его много обсуждали уже
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:04:24
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2016 в 12:44:49
Резон, Я лично, этим герметиком не пользовался. Но на этом видео, кажется обсуждается в том числе и он: !#[https://www.youtube.com/watch?v=tnvfnogsBvs]
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
12.10.2016 в 13:10:26
Шуюп написал: master.msk, штукатуры своё мнение и работу имеют. Может им претензии выскажите? А Хоз в отремонтированной квартире жить хочет,поэтому и оплачивает работу.
Шуюп, нету у них мнения, они вообще про батареи не думают, заляпали побыстрее и все, им эта стенка с точки зрения размера и квадратуры в принципе не интересна, обычно маленькие стенки в санузлах и под окнами - на о......сь сделаны, обычная практика, ничего личного
ольг@
ольг@
12.10.2016 в 16:47:48
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Пробуем установить инсталляцию. Между выводом фановой трубы и инсталляцией - тройник 110х110х90. И получается, что унитаз располагается не по центру помещения (а хочется по центру). Сдвинуть его от фановой трубы к центру надо всего на 4 см! Передвинуть получается только минимум на 7 см с помощью удлинительного патрубка. Может, кто-нибудь поможет советом?
master.msk
master.msk
12.10.2016 в 18:51:22
Бесплатным? Ок,: нужно фото
ольг@
ольг@
12.10.2016 в 20:40:02
master.msk,
Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 21:54:50
ольг@ написал: Может, кто-нибудь поможет советом?
На практике еще не приходилось так делать... смещение такое не нужно было, но чтобы я попробовал, если ну о-очень нужно... Сейчас тройник частью трубы входящей в раструб до конца не доходит... Я бы попробовал сделать "примерку" сначала без манжеты 110х123, "насухо" до упора подогнать и вставить короткий патрубок 110 в чугунину, в патрубок тройник, посмотрел сколько см. требуется укоротить патрубок, чтобы тройник встал в нужной проэкции. Отрезал патрубок не смотря на то что расширяющаяся часть патрубка несколько погрузится в чугунный раструб... Затем, в зависимости от того на сколько расширяющаяся часть при примерке патрубка погрузилась в чугунный раструб - обрезал наружную часть манжеты 110х123, возможно достаточно будет обрезать только буртик манжеты... А вот с посадкой такого укороченного патрубка в манжету без буртика придется поизвращаться по месту, обильно смазывая манжету вазалином, только с внутренней стороны... p.s. Да и редукцию 110х50, ее выход на 50 неплохо бы приподнять...
Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 22:00:02
nukemonk, ИгорьPurnesh, спасибо! Сегодня опробовал сие изделие, не локсеаль конечно... пока впечатления сводятся к тому, что очень не хватает конюли на выходе из тюбика ... опрессовку пока не проводил, держать по ощущениям должен очень не плохо, по моему если придется вдруг раскручивать, то это будет посложней чем с локсеалем 58-11 :)
ser000
ser000
12.10.2016 в 22:05:47
ольг@ написал: Передвинуть получается только минимум на 7 см с помощью удлинительного патрубка.
Может заменить прямой выход на 45 градусов, правда по высоте надо посмотреть. Удлинительный патрубок и/или тройник можно попробовать укоротить. Ну кардинальное решение, чугун воротить, с заменой на пластик.
