master.msk
master.msk
09.10.2016 в 13:31:41
Андрей? написал: В любом случае требовать от них устранения этой проблемы.
Ага, как бы не так, вот этого они не обязаны учитывать:
Стояк- 1"; отводы- 3/4"; подключение- ПП 32 диаметра.
У всех там свои "подключения", невозможно все учесть
Скорее всего штатно было не так, просто изгиб трубы и никаких "кранов и пропилена 3/4", вот из этого они и исходили. А может быть просто циркуляции нет, кто то из тех "которые не пустили" тупо закрыл кран на байпасе и все...
xpykt
xpykt
Балашиха
09.10.2016 в 14:55:44
А при опрессовке какое допустимое падение давления считается, что система прошла испытание? Опрессовывал "колхозной" опрессовкой манометр, резьбовые фитинги + ниппель от бескамерной резины. Залил в контур воды до 4 bar. Далее велонасосом качнул до 10 bar. И спустя неделю на манометре наблюдаю 8 bar. К сожалению, динамику уменьшения не знаю, поэтому вопрос. Если б видел, что за первые 1-2 дня оно упало до 8 и так без изменений несколько дней простояло, то вопрос бы и не возник, посчитал бы что все ОК. 2 bar это могло быть то, что теплая вода в контуре подостыла + воздух что я докачал, мог растворится в воде (может бред?) и поэтому давление уменьшилось. Или подобной негермитичностью можно пренебречь, даже если 2 бара ушли из-за не очень хорошей паковки резьбового соединения?
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.10.2016 в 16:22:33
purn написал: Нет такого. Да никто и не позволит на транзитной трубе ставить задвижку.
Быть этого не может. Во всех домах на вводе всегда есть запорная арматура.
purn написал: Совершенно согласен. Все должны работать качественно: врачи; менты; правительство!!! Но, я повторюсь мы в России! И кругом "отсебятина"
Ну если вы всё знаете, зачем вопросы задаёте... Делайте, не спрашивайте.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
касимов
касимов
Касимов
09.10.2016 в 16:54:56
xpykt написал: воздух что я докачал, мог растворится в воде
Нет.
xpykt написал: теплая вода в контуре подостыла
Нагрев и остывание сильно влияют на давление.
xpykt написал: Залил в контур воды
Материал труб контура не сталь.Падений давления стоило ожидать однозначно.
xpykt
xpykt
Балашиха
09.10.2016 в 18:33:20
Откуда знаете? :-) Опрессовываемый участок - медь(12 мм длиной примерно метр). Просто в бронзовую водорозетку ввернул на анаэробный герметик бочонок бронзовый. Из расчета навсегда. А так как у меня один раз был случай когда этот анаэробный герметик на батарее дал течь(схватился за пол часа не по всему объёму, но там был кран бугатти и сталь-батарея рифа монолит) , то решил опрессовать здесь(подводка воды к раковине) , чтобы без сюрпризов. Так все таки за неделю уменьшение давления с 10 до 8 бар считать хорошим? Вчера переопрессовал и падение за сутки составило 0.2bar
СольИсолнце
СольИсолнце
Электросталь
10.10.2016 в 13:09:11
Доброго времени суток! Делается у нас в квартире ремонт. Бригада сняла батареи. Оштукатурила стены, а обратно батареи повесить не может, ибо слой штукатурки приличный вышел, батареи не стыкуются теперь с отводами. Предлагают полипропиленом наращивать отвод от стояка. Нормальное ли это решение? Заставлять отбивать штукатурку не хочется, работы практически закончены.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2016 в 13:33:53
СольИсолнце, А можно фото с разных ракурсов? Информации маловато.
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
10.10.2016 в 14:10:12
СольИсолнце, нормальное решение: установка батарей после штукатурки, т.е заново монтаж, все остальное : колхоз и п-нуха, Вы и сами думаю до этого додумаетесь, не гоже такое советовать
sergei3k
sergei3k
Раменское
10.10.2016 в 14:59:46
СольИсолнце, 1) Нагреть трубы горелкой и "подогнуть"... 2) Отодвинуть от стены на эксцентриках (есть у ФАРа) или на уголках из металла)...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2016 в 15:45:02
СольИсолнце, Ещё как вариант- вырезать (сточить) нишу только под размер радиатора, с запасом для движения воздуха. Выводы труб останутся на месте. Не надо переделывать соединения.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.10.2016 в 15:47:13
master.msk, штукатуры своё мнение и работу имеют. Может им претензии выскажите? А Хоз в отремонтированной квартире жить хочет,поэтому и оплачивает работу.
