vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
08.10.2016 в 14:18:55
Ветер., ослабить, повернуть и затянуть. Отвод не прикручивается, он притягивается.
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2016 в 21:21:17
Славик64, Сдаюсь... ;) Ваш белый айфон белее нашего ;)
Баш майсторът
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2016 в 23:19:25
jekasus, то то же! ))) Не та тема, а так подкинул бы еще.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2016 в 23:23:53
purn написал: Славик64, надо было еще эпоксидкой залить для надёжности! :applause:
purn, а зачем? Сказали помогло!
10-40-99@mail.ru
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2016 в 01:13:35
Славик64 написал: а зачем? Сказали помогло!
А вдруг метеорит??? И давление как скакнёт! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2016 в 01:35:41
Друзья. Вот такая ерунда произошла у знакомой- 5 лет назад сделан ремонт. И всё работало нормально. Летом пришли из У.К., сказали что будут менять стояки ХВС, ГВС идущие через квартиры. А так как у большинства людей ремонт уже сделан (коробушки; плитка), сантехников в квартиры почти никто и не пустил. Я так понимаю, что что-то они всё-таки сделали (в подвале; на чердаке), потому что полотенцесушитель перестал работать! То есть вода в нём есть. Давление тоже. Но нет протока. Что такого могли сделать в подвале или на чердаке чтобы нарушить движение воды? Полотенцесушитель - лесенка, с двумя кранами маевского. Все проверены- воздушных пробок нет... Стояк- 1"; отводы- 3/4"; подключение- ПП 32 диаметра.
hugos
hugos
Смоленск
09.10.2016 в 04:15:32
Насос выключили.
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.10.2016 в 06:26:03
purn написал: Что такого могли сделать в подвале или на чердаке чтобы нарушить движение воды?
Самое просто и легко устраняемое, это закрытый кран (задвижка) на циркуляционной (обратке) трубе. Хуже если они изменили схему подключения (маловероятно,но может быть). В любом случае требовать от них устранения этой проблемы. P.S. Закрытые коробами стояки-это не правильно. К стоякам должен быть доступ, короба из чего бы они ни были, должны быть съёмными. Даже если они уже из пластика.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2016 в 12:19:58
hugos, Маловероятно- дом 9-ть этажей. Квартира на 7-м.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2016 в 12:29:46
Андрей?,
Андрей? написал: закрытый кран(задвижка) на циркуляционной(обратке) трубе
Нет такого. Да никто и не позволит на транзитной трубе ставить задвижку.
Андрей? написал: Хуже если они изменили схему подключения
Что имеется ввиду? Как это могло повлиять на сушило?
Андрей? написал: В любом случае требовать от них устранения этой проблемы.
Вот до этого не додумались!.. Мы ведь в россии родились, надо сперва всё самим попробовать! ;)
Андрей? написал: Закрытые коробами стояки-это не правильно. К стоякам должен быть доступ,короба из чего бы они ни были,должны быть съёмными.
Совершенно согласен. Все должны работать качественно: врачи; менты; правительство!!! Но, я повторюсь мы в России! И кругом "отсебятина". Да и варианты могут быть разные- как сделать съёмный короб в квартире где плитка в СУ за 1000 баксов? А стояки на видном месте...
master.msk
master.msk
master.msk
09.10.2016 в 13:22:31
purn написал: стояки на видном месте.
А чего прятать их то? Можно подумать у вас там "немыслимо красивый дизайн" и ванная комната десять метров...обычная маленькая ванная в панельном доме, нормально делать надо, они не будут резать глаз: строго вертикально и покрасить матовой краской.
