Резон
Резон
Киров
20.11.2016 в 13:55:07
NVZ75 написал: Как снять такой излив? В чем может быть причина течи и можно ли починить своими руками? Опыта в сантехнике немного.
Шестигранным ключиком откручиваете/ ослабляете винт, который виден на последнем фото. Вынимаете "излив". Меняете резиновые кольца, смазываете силиконом (не герметик), вставляете на место, закручиваете обратно винт...
молоток
молоток
21.11.2016 в 15:12:59
Такой короткий обвод заужает (влияет на пропускную способность воды) !!! Длинный обвод не подошел по длине. Поставил короткий сплющенный. После отвода еще 6 метров ПП трубы холодного водоснабжения диаметр 20 и разводка на ванну, раковину, туалет и кухню. Или же вырезать его и соединить (обойти трубу горячего водоснабжения) с помощью 45 углов ? Спасибо.
Tonal
Tonal
Одинцово
21.11.2016 в 16:31:48
Gepard написал: На кухне трубы болтаются-шатаются. Я просил закрепить фильтр, чтоб не поломать всю конструкцию, когда буду откручивать колбу. Но как-то странно закреплено. Требовать что-то от текущих сантехников вряд ли могу, но, может, что-то сам могу доделать?
Надо в таком виде провести пробную замену картриджа фильтра. Тогда все вопросы отпадут сами собой. :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
21.11.2016 в 18:10:29
Если есть ключ шестигранник или звёздочка(номер не скажу),то сделаете. Если выкрутить винтик(второе фото),то излив вынимается,там 2(3) кольцевых прокладки-резинки,как и на обычных смесителях. Протечка из-за износа резинок(расходный материал),можно заменить или как написали выше(помогает). Если повредите винт,то...придётся мерится с протечкой или покупать новый смеситель...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
21.11.2016 в 18:13:55
молоток написал: Такой короткий обвод заужает (влияет на пропускную способность воды) !!!
Заужает,но не останавливает,такое заужение практически не влияет на поток,можно пренебречь.
молоток написал: Или же вырезать его и соединить (обойти трубу горячего водоснабжения) с помощью 45 углов ?
Если свербит,можно сделать и так.
молоток
молоток
21.11.2016 в 18:54:56
Андрей?, спасибо
S.l.
S.l.
21.11.2016 в 22:29:40
Добрый день.
Какие металлические фитинги можно без опасения использовать в системе отопления? Квартира, стояк обычная "черная" труба. Разводка до коллекторов FAR. Латунь, бронза или еще что-то? После коллекторов пойдет PEX ...
Спасибо.
master.msk
master.msk
21.11.2016 в 22:43:36
S.l. написал: Разводка до коллекторов FAR
а что за коллекторы? какие именно?
S.l. написал: Латунь, бронза
да, хороший выбор
NEON***
NEON***
22.11.2016 в 10:15:31
Добрый день. Собираюсь менять смеситель. После замены в доме металлических труб на пластиковые думаю правильно и грамотно сделать подводку. Дело в том, что при высоком давлении воды получаются сильные брызги. Для этого, чтобы их было меньше, напрашивается установка вентиля для регулировки напора воды. Посоветуйте, в какой последовательности после стояка трубы надо устанавливать:
  1. Вентиль, а за ним шаровой кран бугатти и далее гибкая подводка к смесаку.
  2. Кран бугатти, вентиль, гибкая подводка к смесаку.
archy-
archy-
22.11.2016 в 10:16:21
Привет всем. Купили и установили вот такую раковину с тумбой: раковина / тумба. Также вот такой смеситель: Hansgrohe Metris 31080000, 116 мм:
внизу сифон Viega Sifon 5755 366681:
И получился такой "эффект", который сложно было просчитать заранее: струя из крана попадает точно в слив сифона, при этом как бы вытесняя пытающуюся слиться воду. И в раковине постепенно начинает скапливаться вода. Если я подставлю руку и направлю струю воды в сторону от сливного отверстия, вода не застаивается.
В связи с этим два вопроса: 1) Пока хотим решить сие установкой вот такого сифона для предотвращения перелива (в раковине своего отверстия нет): Geberit Clou 152.018.00.1
Не будет ли сложностей при установке его в указанную выше раковину? 2) Какой можете посоветовать вариант "борьбы" со сливом - чтобы вода вообще не скапливалась в ней. Только установкой другого смесителя??
ser000
ser000
22.11.2016 в 11:18:58
archy- написал: 2) Какой можете посоветовать вариант "борьбы" со сливом - чтобы вода вообще не скапливалась в ней. Только установкой другого смесителя??
Взять трубный сифон, а не стакан, возможно в стакан слишком глубоко протолкнули трубку от раковины.
archy- написал: Если я подставлю руку и направлю струю воды в сторону от сливного отверстия, вода не застаивается.
Уменьшите напор из крана, прижмите поток краниками.
