ser000
ser000
22.11.2016 в 11:33:39
**NEON* написал: Вентиль, а за ним шаровой кран бугатти и далее гибкая подводка к смесаку. Кран бугатти, вентиль, гибкая подводка к смесаку.
Так если надо регулировать, то только кран, без шарового крана. Шар впереди позволит менять вентильную головку или вскрывать и чистить вентиль. Вентиль впереди, позволит быстро отремонтировать первый кран заменой вентильной головки, а вот при проблемах с шаром, его надо будет полностью демонтировать и менять...
archy-
archy-
22.11.2016 в 11:35:47
Я же написал выше, что дело не в обработке воды сифоном, а в том, что струя попадает аккурат в сеточку отверстия для слива. Напор я и так уменьшаю краном, но т.к. у нас стоит аэратор, как правило, мы смеситель включаем сразу до упора, то есть на полную.
ser000
ser000
22.11.2016 в 11:50:27
archy- написал: Я же написал выше, что дело не в обработке воды сифоном, а в том, что струя попадает аккурат в сеточку отверстия для слива.
Если бы дело не в обработке воды сифоном, то и проблемы бы не было. При направлении струи в стакан вы получаете пенно-воздушный затвор в тонких зазорах между стенками стакана и центральной трубой от раковины, если бы была изогнутая труба, то всё просто проскакивало мимо не зависимо от вспенивания струёй в слив.
archy- написал: Напор я и так уменьшаю краном, но т.к. у нас стоит аэратор, как правило, мы смеситель включаем сразу до упора, то есть на полную.
Уменьшить краниками до смесителя, что бы на полную на смесителе било не так сильно, если конечно религия это позволяет...
NEON***
NEON***
22.11.2016 в 14:50:08
ser000, не совсем понял. Получается, что если шаровой запорный кран стоит после вентиля, то его (вентиль) невозможно отремонтировать т.к. воду не перекрыть. А если есть необходимость проводить какие-то работы с вентилем, то получается, что в этом случае его надо ставить до шарового крана. Вы согласны? Ваше мнение.
archy-
archy-
22.11.2016 в 15:13:16
ser000, уточняю еще раз: визуально складывается ощущение, что "пенно-воздушный завтвор" возникает на сеточке сифона, а не в стакане. Еще момент:
вот такой сифон не получится поставить, т.к. тумба слегка со смещением относительно оси вмонтированной в стену инженерии стоит, нужна тогда, получается. гибкая гофра. Но вот беда: не хотелось бы лишаться стакана - наша семья грешит смывом длинных волос в раковину, и получить засор где-то дальше в стене я не хочу.
ser000
ser000
22.11.2016 в 15:24:58
**NEON* написал: Получается, что если шаровой запорный кран стоит после вентиля, то его (вентиль) невозможно отремонтировать т.к. воду не перекрыть.
Если это первый запорный кран (вентиль), то он должен быть в зоне ответственности УК и при его неисправности ремонт/замена бесплатно силами УК. В остальном без разницы куда вы что поставите и нужен ли вам вообще в этом случае ещё и шаровый кран, если кран только на одну мойку и требуется лишь приглушить поток или перекрыть воду, то хватит только одного вентиля (будет дешевле всего).
ser000
ser000
22.11.2016 в 15:31:17
archy- написал: Но вот беда: не хотелось бы лишаться стакана - наша семья грешит смывом длинных волос в раковину, и получить засор где-то дальше в стене я не хочу.
Волосы обычно цепляются и собираются на входе/выходе сифона, если улетели дальше, то уже улетели. Обычно вытаскиваю косу на выходе сифона не зависимо от того трубный это сифон или стакан, а если обрывается, обычно проскакивает по пластику до стояка.
archy- написал: Еще момент: http://izkrana.ru/viega-sifon-5535-103781 вот такой сифон не получится поставить, т.к. тумба слегка со смещением относительно оси вмонтированной в стену инженерии стоит, нужна тогда, получается.
Так такой сифон как раз таки даёт больше свободы в некоторой коррекции в разные стороны (по вертикали, горизонтали), а у стакана как раз прямой выход и регулировать получается только по вертикали, а по горизонтали только за счёт угла поворота.
archy- написал: визуально складывается ощущение
Ну если ощущения превыше всего, то всегда можно купить дешёвый трубный сифон и попробовать визуальность на нём...
NEON***
NEON***
22.11.2016 в 15:33:07
er000, спасибо. Просто хотел на случай выхода из строя вентиля поставить для подстраховки шаровой кран.
ser000
ser000
22.11.2016 в 15:36:18
**NEON* написал: Просто хотел на случай выхода из строя вентиля поставить для подстраховки шаровой кран.
А что поставить для подстраховки на случай выхода из строя шарового крана? Ещё один шаровый или ещё один вентиль?
На случай подстраховки вызывайте представителя УК для ремонта/замена первого крана, когда при проверке работоспособности не сможете перекрыть воду или будет где подкапывать, а т.к. это их территория, то БЕСПЛАТНО, точнее за счёт платежей РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ в ЕПД.
NEON***
NEON***
22.11.2016 в 15:43:34
ser000, Вас понял. Спасибо за разъяснение.
NEON***
NEON***
22.11.2016 в 17:17:43
Да, вот еще что. Чем можно удлинить от трубы стояка до гибкой подводки немецкого смесителя (подводка на цангах и не вывинчивается) двадцать сантиметров. Я думаю удлинить с помощью сгона. Или я ошибаюсь?
Спасибо.
