master.msk написал: S.l. написал: Разводка до коллекторов FAR
а что за коллекторы? какие именно?
Мультифар. На вход регулируемый, на выход запорный.
Спасибо.
22.11.2016 в 22:17:03
Спасибо.
23.11.2016 в 21:30:23
А вот еще вопрос - чьи краны установлены? Можно по логотипу определить?
24.11.2016 в 19:20:09
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли будет на смесителе "видима практик ВА228АА" заменить излив (гусак)? Диаметр там 1/2? Нужен длинный, не менее 40см. Что еще помимо диаметра и длины нужно учитывать при покупке?
картинки кликабельны
24.11.2016 в 20:34:54
S.l. написал: чьи краны установлены? Можно по логотипу определить?
Краны БАЗ (Бологовский Арматурный Завод) ... у них
25.11.2016 в 07:39:53
Tehnik-san написал: Краны БАЗ (Бологовский Арматурный Завод) ... у них сомнительное качество
Имеет смысл заменить все это богатство на, скажем, Itap?
Спасибо.
25.11.2016 в 09:54:03
S.l. - ни на одном своём объекте в начале работ мне не приходилось видеть качественные краны, фильтры, редукторы, установленые застройщиком в квартирах. Ставят самые дешовые и сомнительного качества приборы и фитинги, что на узлах ввода воды, что на отоплении. Поэтому меняйте всё.
25.11.2016 в 10:17:17
Tehnik-san написал: Ставят самые дешовые и сомнительного качества приборы и фитинги, что на узлах ввода воды, что на отоплении.
Пока существует смета и делится на материал и зарплату так будет всегда.Никто не станет терять зарплату из-за материалов.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
25.11.2016 в 10:25:47
Андрей? - проблема кроется гораздо глубже. Для сложившейся тенденции, находится веское объяснение - это иллюзорные гарантии застройщика, прописанные в договоре мелким шрифтом ( всего лишь три года на инженерку после подписания актов приёма-передачи)на который многие владельцы квартир купленных в новостройках не обращают внимание.
25.11.2016 в 18:00:26
Здравствуйте.
Поискал по форуму, куча тем, но пока четкого понимания нет...
В общем, 2-й этаж, пятиэтажная хрущевка, газовая колонка. Стояк - 1", ввод - 1/2", вводной кран ставили работники ЖЭК, и насколько он полнопроходной - судить сложно.
Решено сделать весь водопровод ППР 25 (на колонку и с колонки); отводы к потребителям ППР 20. Счетчик хотел установить 3/4 ДУ 20, но почитав темы, понимаю, что по СНИП, вроде, надо ДУ 15. (По таблице 210 л/сут на человека, прописан один человек) Есть ли смысл заморачиваться со счетчиком 3/4, или раз уж у меня ввод 1/2, то и выигрыша никакого не будет? И интересно кстати, если еще одного человека прописать, что получается - водопровод перебирать для соответствия СНИП?
26.11.2016 в 13:44:23
Tehnik-san написал: S.l. - ни на одном своём объекте в начале работ мне не приходилось видеть качественные краны, фильтры, редукторы, установленые застройщиком в квартирах. Ставят самые дешовые и сомнительного качества приборы и фитинги, что на узлах ввода воды, что на отоплении. Поэтому меняйте всё.
Itap то нормальные краны делает? Можно ставить?
Спасибо.
26.11.2016 в 13:54:13
Vormios написал: Есть ли смысл заморачиваться со счетчиком 3/4, или раз уж у меня ввод 1/2, то и выигрыша никакого не будет?
Если ввод 1/2",счётчик на 3/4" не имеет смысла.Так же счётчик на 3/4" могут не разрешить(в Белгороде так),если подобрать положение вентиля,то вода идти будет,но счётчик считать не будет...
