Tonal
Tonal
Одинцово
29.11.2016 в 17:24:02
Alew написал: Но я вашу мысль не понял, если бы это был тройник, то как бы это решило проблему?
Если это крестовина, то ее поворот приведет к перекладки трубы, которая напротив обсуждаемого лежака и на фотке не видна. А так можно крестовину повернуть к стене и убрать отвод, который сейчас в нее вставлен. Можно у лежака тройник на 67 применить. Можно трубу D90 применить. В любом случае потом проверить, на сколько хорошо все улетать будет.
Alew
Alew
29.11.2016 в 23:34:53
Tonal, Спасибо, 90 труба действительно пару сантиметров может выручить. Кроме того я думаю надо удалить часть стяжки и заменить 67 крестовину на 90. Остальное видимо только перемещением и поднятием инсталляции удастся компенсировать.
Alew
Alew
30.11.2016 в 15:23:38
Фитинги каких производителей под пресс для МП трубы пользуются уважением у форумчан? И что самое важное продаются в Петербурге. Почему то, то что вижу в магазинах сплошь попадает в список проблемных.
Проблема с качеством еще актуальна? Или можно брать тот же валтек и не париться?
valeron-78
valeron-78
Тверь
01.12.2016 в 00:50:57
Приветствую мастеров сантехмонтажа! Заинтересовал вот такой ключик: Ключ для моек Rothenberger. Как я понимаю это ключ для монтажа смесителей? Пользуется кто таким?
nikolaevdp
nikolaevdp
02.12.2016 в 10:58:37
Стояки ХВС/ГВС из ППР. нужно ли оставлять вертикальную свободу в креплениях отводов? и если да, то как это реализуется. Сейчас сделал жесткое крепление и вот сомневаюсь, не будет ли лишних напряжений на тройнике отводов от стояка
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.12.2016 в 11:15:50
nikolaevdp написал: Стояки ХВС/ГВС из ППР. нужно ли оставлять вертикальную свободу в креплениях отводов? и если да, то как это реализуется. Сейчас сделал жесткое крепление и вот сомневаюсь, не будет ли лишних напряжений на тройнике отводов от стояка
nikolaevdp, Не надо дополнительных креплений на таком коротком участке,краны,фильтра они сами себя держат,потому как из металла,а не бумаги...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
nikolaevdp
nikolaevdp
02.12.2016 в 13:19:38
Андрей?, не понял... вообще не нужно креплений? стояк же ппр и тройник на отвод тоже ппр. кусок отвода, видимый на фотке - ему ничего не будет, понятно, но например при выкручивании пробки косого фильтра - без крепежа пойдет нагрузка на тройник отвода. то есть с одной стороны крепеж нужен вроде как, а с другой не навредит ли он при тепловом расширении ппр стояка
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.12.2016 в 22:53:52
Подскажите как правильно вывести каналью для кухонной мойки d50 через стену. Магистральный стояк за стеной. Сделаю отвод, пройду стену коронкой d68. Вставлю трубу. А дальше чем её крепить: пеной, гипсом? Раструб должен заподлицо со стеной быть или чуть-чуть выступать?
Аналогичный вопрос и по водорозетке для PEX-трубы. На всех видимых мной фото/видео трубы к розетке подходят снизу в штробе. Мне же надо эти трубы провести через стену.
master.msk
master.msk
02.12.2016 в 23:05:44
OtherNick, Раструб вровень или чуть выпирать В кухне если будет фальшстенка, лучше выпирать за нее. Если не будет - вровень
Труба Пекс через уголок с креплением. Если надо прятать в стену, только я не понимаю? Зачем в мойке именно " водорозетки", оставьте мм по 200 трубы с накидной гайкой, для кухни так более удобно
OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.12.2016 в 00:30:03
master.msk, а в чём будет удобство, когда Pex-труба просто из стены торчит? Так то оно дешевле выйдет, но вот надёжность. В ванной, кстати, смеситель для душа таким же образом подключать придётся. Водорозетки, я так понял, только угловые бывают. Мне, похоже, надо какой-то иной фитинг.
master.msk
master.msk
03.12.2016 в 00:40:33
OtherNick написал: Мне, похоже, надо какой-то иной фитинг.
на ванну - водорозетки, "иной фитинг" будет прокручиваться в стене, когда вы в него эксцентрик вкручивать будете
OtherNick написал: а в чём будет удобство, когда Pex-труба просто из стены торчит?
да хотя бы в том, что не надо будет в него удлинители и уголки ставить при соединении подводки смесителя
OtherNick написал: Так то оно дешевле выйдет, но вот надёжность.
ни разу не думал помочь вам сэкономить сто или сто пятьдесят рублей... просто не понятно зачем лишние движения и фитинги, ниппель ставите и все, в накидную гайку с прокладкой удобнее ниппель поставить, чем тот же ниппель на резьбовое уплотнение
