cineman
cineman
25.01.2013 в 15:24:57
Gold24, муфты эти имеют значительный диаметр и не пролезут над ванной. Потому срезать придётся ниже ванной и далее поднимать пластиком. Есть ещё небольшой шанс открутить накидные гайки от старого смесителя и поставить их на новый.
cineman
cineman
25.01.2013 в 15:35:55
cineman написал : Есть ещё небольшой шанс открутить накидные гайки от старого смесителя и поставить их на новый.
Там должна быть "левая" резьба.
Gold24
Gold24
Красноярск
25.01.2013 в 17:01:15
Все, спасибо за советы. Про -
cineman написал : муфты Gebo на 1/2
cineman написал : На словах, это резиновая цанга для обжатия стальной трубы
я только допер, это же по сути как обычная ремонтная муфта. Такие тогда и использую.
cineman
cineman
25.01.2013 в 18:15:03
Gold24 написал : Такие тогда и использую.
Начните с откручивания накидных гаек от старого смесителя.
Gold24
Gold24
Красноярск
25.01.2013 в 19:43:17
А ну, да.
chuco
chuco
26.01.2013 в 13:45:05
Не подскажете модельки стиральных машинок с вертикальной загрузкой, чтобы сливной шланг в каналью можно подключать хоть на уровне пола. Хотелось бы сифон стиралки спрятать под ванной, а поэтому на 60 см поднять не удастся. А поскольку предстоит покупка стиралки, хотелось бы выбрать такую, для которой низкий слив не проблема. Буду смотреть в магазине. Я так понимаю, шланг такой машины появляется из корпуса высоко от пола. Может быть кто владеет свежей информацией - на каких производителей/модели следует обратить внимание, исходя из требований вертикальной загрузки и возможности подключить слив низко.
алекс851
алекс851
26.01.2013 в 16:15:11
chuco,да хоть в пол слив делайте,если позволяет фановая, достаточно закрепить петлю шланга на стене на высоте 50-60см
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.01.2013 в 17:53:58
Имеется полотенцесушитель (фото 4), выводы для него кривые, поэтому поставили эксцентрики (фото 3). При установленном полотенцесушителе в некоторых местах течет, на фото 1 - слабо течет (обвел красным, в каком месте), на фото 2 - течет струей. Покупал новые уголки - не помогло.
В Леруа посоветовали, вставить прокладку (силиконовую) + залить герметиком (имеется силиконовый герметик KIM TEC 101е) и накрутить. Пока не воспользовался таким методом, т.к. откручивать все равно придется, т.к. полотенцесушитель не закреплен к стене на опоры. И хотел узнать у форумчан, целесообразен такой метод герметизации? Что еще можете посоветовать в такой ситуации? Спасибо.
http://smotr.im/bDwa фото 1
http://smotr.im/bDwb фото 2 http://smotr.im/bDwc
http://smotr.im/bDwd фото 3 http://smotr.im/bDwe фото 4
cineman
cineman
26.01.2013 в 18:14:37
Igor.O., сдаётся мне, что выкрутились фланцы, что держат накидные гайки. Разбирайте их с помощью подходящего шестигранника и сажайте на анаэробный герметик.
chuco
chuco
26.01.2013 в 18:37:41
алекс851 написал : chuco,да хоть в пол слив делайте,если позволяет фановая, достаточно закрепить петлю шланга на стене на высоте 50-60см
Слив в ванную или раковину на высоте 50-60 см не экивалентен петле на высоте 50-60 см. Вы забыли физику, а именно сифонный эффект. Если выпоставите бочку, нальете в нее воду, а затем перекинете шланг через 10 метровый забор, то при условии наполнения шланга водой, вы запросто сольете бочку, не смотря на 10 метровый барьер. В случае слива в ванную/раковину достигается разрыв струи на высоте 50-60 см. Попадающий на этой высоте в шланг воздух и обеспечивает прекращение сифонного эффекта. Петля же на высоте 50-60 см в случае неразрывности струи препятсвием не является.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.01.2013 в 18:52:52
cineman написал : Igor.O., сдаётся мне, что выкрутились фланцы, что держат накидные гайки. Разбирайте их с помощью подходящего шестигранника и сажайте на анаэробный герметик.
Мой герметик подойдет? Ацетатный силиконовый герметик KIM TEC 101E (белый и прозрачный есть).
И на сколько хватит такого соединения?
