Mazayac
Mazayac
19.12.2016 в 07:10:20
S.l. написал: Добрый день.
Вопрос по Rehau Stabil PEX 16. На сколько она хорошо гнется? Просто места мало, а угольник ставить не хочу. Или не рисковать?
Спасибо.
S.l., минимальный радиус изгиба ~ 8 диаметров трубы, т.е. 130 мм
Tonal
Tonal
Одинцово
19.12.2016 в 14:34:34
Банановый написал: ... в общем получилось как-то так. Шпилька 8мм
Банановый, неважно получилось. Нагрузка на профиль будет горизонтальная, а смонтирован он для вертикально нагрузки. Надо переворачивать на 90 градусов. А потом все проверить: прикрутить горшок и сесть на самый его край и проверить прогиб конструкции.
Банановый
Банановый
19.12.2016 в 18:34:07
Tonal, повесил унитаз. Встаю своим весом (75кг) на край унитаза, профиль даже не шевелится. Если начинаю на краю немного подпрыгивать, тогда появляется небольшое колебание профиля. По факту таких нагрузок-то не будет. Даже вставать на него не буду.
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 18:39:31
75кг
разве это вес? у меня столько же, А если гости придут? испытывать надо кг 120
Банановый
Банановый
19.12.2016 в 18:43:35
master.msk, ну в сидячем положение даже от 120 кг передается не весь вес же
ser000
ser000
19.12.2016 в 18:47:38
Банановый написал: Если начинаю на краю немного подпрыгивать, тогда появляется небольшое колебание профиля. По факту таких нагрузок-то не будет. Даже вставать на него не буду.
А если с размаху сядите, конструкция должна иметь запас по прочности.
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 18:49:19
Банановый, у меня критерий - отсутствие подвижек при разно направленных усилиях Либо полностью на усмотрение того, кто будет заниматься отделкой, можно зашить 2 листа или более. А также блоками и плитами заложить
S.l.
S.l.
19.12.2016 в 22:25:20
Mazayac написал: Вопрос по Rehau Stabil PEX 16. На сколько она хорошо гнется? Просто места мало, а угольник ставить не хочу. Или не рисковать? Спасибо.
Спасибо.
Да я чего-то затупил с прямым углом. Увел в сторону и все нормально стало ...
S.l.
S.l.
19.12.2016 в 22:29:48
Спасибо.
Да я чего-то с прямым углом затупил. Увел в сторону и все стало нормально.
master.msk
master.msk
19.12.2016 в 22:35:09
S.l. написал: Увел в сторону и все стало нормально
больше надо было
S.l.
S.l.
20.12.2016 в 22:10:24
master.msk написал: больше надо было
Наверно. Делал первый раз. Но, вроде, труба сильно не согнулась. Все работает ...
