ugp3
ugp3
Днепропетровск
21.12.2016 в 11:54:19
Вопрос как бы банальный, но захотелось уточнить. Необходимо на пластмассовый патрубок сливного бачка накрутить металлический фитинг. Насколько опасно резьбовое соединение металл-пластмасса? Как сделать правильно?
Mazayac
Mazayac
21.12.2016 в 12:00:42
ugp3, не перетягивать, чтобы не сорвать резьбу. Не использовать лён, не использовать анаэробный герметик. Остальное безопасно.
gavrik
gavrik
21.12.2016 в 12:14:58
ugp3, Если это подводка воды к бачку- чем не устраивает гибкая в металл.рубашке . ( Прикручивается практически от руки)
ugp3
ugp3
Днепропетровск
22.12.2016 в 00:30:11
gavrik, Считается, что гибкие шланги очень ненадежны. Сейчас вместо них часто ставят металлопластиковую трубу, у которой на конце металлический фитинг. Если такой фитинг накручивать на пластик да еще с подмоткой можно не рассчитать сил или пойдет наискось и нарежет новую резьбу. Хотя, если умеючи, то все будет хорошо. Я пришел к выводу, что лучший вариант - без подмотки, а для герметизации резиновая прокладка. Собственно, это мне и советовали ( Mazayac ).
Резон
Резон
Киров
22.12.2016 в 00:37:23
ugp3 написал: Вопрос как бы банальный, но захотелось уточнить. Необходимо на пластмассовый патрубок сливного бачка накрутить металлический фитинг. Насколько опасно резьбовое соединение металл-пластмасса? Как сделать правильно?
ugp3, в сходных условиях такие 2-2,5 см использую, даже при гибкой подводке...
gavrik
gavrik
22.12.2016 в 07:25:43
ugp3, Может мне и повезло ,но как-то очень масштабно. Гибкая подводка кроме бачка,стоит на бойлере( а его распирает до 6,5 атм), на раковине в ванной ,на питьевой ТРИО под мойкой и на колбу для стиралки под столешницей на кухне. Все это стоит годами . Единственное что делаю ,это при необходимости что-то заменить в системе, обязательно проверяю и меняю " задубевшие " резинки".Второй раз их правильно не прикрутишь. Может в Питере не балуются контрафактом и гибкая подводка соответствует заявленным характеристикам.
Mikle
Mikle
22.12.2016 в 12:24:35
Господа, не знаю, в тот ли раздел обращаюсь, но если что, модераторы перенесут наверное. Вопрос то по расценкам. :) Намечается в доме замена стояков водоснабжения по кап ремонту. Хочу работяг попросить поменять и внутреннюю разводку, а именно: Установить счетчики, разводка ППР примерно 10 метров, 3 водоточки, замена чугуна канализации из под ванной и раковины на пластик локально до чугунного стояка, сифон ванной
Каков порядок цен на работу, сориентируйте, кто в курсе, ибо далек от этого.
gavrik
gavrik
22.12.2016 в 18:32:01
Mikle, Раньше можно было сориентироваться по стоимости комплектующих=стоимости работ. Но времена меняются........
S.l.
S.l.
23.12.2016 в 07:27:21
С отоплением закончил. Теперь нужно опрессовать. Вопрос - сколько качать, сколько ждать, что должно быть в результате? Трубы Рехау Стабил, радиаторы стальные Prado Universal.
Спасибо.
gnusmas
gnusmas
23.12.2016 в 19:05:50
S.l., опрессовываете систему давлением не менее 1,5 от рабочего в течение получаса, стравливаете воздух, если давление падает, то подкачиваете. Следующие полчаса давление должно быть стабильным. Если давление падает хотя бы на 0,2 Бар, ищете утечку, устраняете и продолжаете испытывать. Если через полчаса нагнетённое давление не меняется, то гидравлическое испытание считается пройденным успешно. Максимальное рабочее давление у радиаторов 9 Бар, у трубы 10 Бар, старайтесь не превышать.
stepiu
stepiu
24.12.2016 в 12:23:38
Подскажите пожалуйста - Раньше в домах ставили черную пластиковую подводку. ( 80 -90 годы прошлого века) Не подскажите насколько она надежна ( стоит уже лет 25-30).Может я уже на мине с фитилем зажженым сижу. Просто некоторые ( домовые сантехники говорят сто лет простоит но веры особо им нет) ( ремонт в ванной наметил через 2 года но что то вибрирую доживет ли эта подводка)) Спасибо
