Андрей? , год назад самолично вкручивал по часовой стрелке обрамление на новый бачок. А вот через год такая хе..ня. Неужели нет способа, кроме вероломного, отвинтить эту злополучную пластмассовую гайку?
25.12.2016 в 16:12:02
25.12.2016 в 16:23:43
**NEON* написал: А вот через год такая хе..ня. Неужели нет способа, кроме вероломного, отвинтить эту злополучную пластмассовую гайку?
Да бывает "закисает",тяжело...но всё равно выкручивается...пластик не железо,или таким ключом можно аккуратно попробовать если есть в наличии типа такого:
Но не разу не доходило до этого...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
25.12.2016 в 16:35:56
Андрей, ну зачем же из-за этого покупать "гебельсы". А что можете еще предложить ?
25.12.2016 в 16:58:57
**NEON*****, как вариант- выкручивать каким-то инструментом, способным захватить деталь изнутри, при нажатой кнопке. Первое, что пришло на ум- ручной расширительный инструмент для труб или цанговый зажим для ниппелей. Где-то я видел ключ из пластиковой пробки, которая расклинивается изнутри, в комплекте к какому-то оборудованию, и скорее всего даже им пользовался когда-то давно. Только не могу вспомнить, где именно
25.12.2016 в 17:18:36
как вариант- выкручивать каким-то инструментом, способным захватить деталь изнутри, при нажатой кнопке. Первое, что пришло на ум- ручной расширительный инструмент для труб (Рехау, например) или цанговый зажим для ниппелей. Может, и ключ какой-нибудь есть, использующий цанговый принцип... Kranoff, буду колхозить. Только вот одна беда - не предусмотрена выемка кнопки. Я сначала устанавливал кнопку, потом ставил крышку бачка и только после всего этого закручивал обрамление.
25.12.2016 в 18:19:43
**NEON* написал: Андрей, ну зачем же из-за этого покупать "гебельсы". А что можете еще предложить ?
**NEON*****, Я не говорил покупать...
Андрей? написал: или таким ключом можно аккуратно попробовать если есть в наличии типа такого:
Пробуйте руками,подёргайте,постучите не сильно...всегда откручивается...и в следующий раз сильно не закручивайте...
25.12.2016 в 18:41:15
Андрей? , долго мучился и открутил поддев ногтями.
За Ваши советы спасибо.
25.12.2016 в 19:06:47
ma-masha написал: сантехники-профи их таскают регулярно. Неужели им не надоело???
ma-masha, прежде чем катить на тележке необходимо вылить воду из водяного затвора, иначе вода расплескивается в процессе "транспортировки", а это значит поднять и наклонить. Это вам тележку типа самосвала надо конструировать :)
25.12.2016 в 19:20:08
Вадим Кесов написал:
Вадим Кесов, значит будет самосвал.)))
25.12.2016 в 22:13:17
Банановый, монтажные профили, пластины, консоли - но всё это более трудоёмко, так что Вам решать.
26.12.2016 в 00:36:18
Aleksey_N, все это крепить прямо к гипрочному профилю ? просто если бы сзади была стена, то все понятно. А мне к стене никак не закрепиться
