Aleksey_N
Aleksey_N
26.12.2016 в 01:42:18
Банановый, ну очевидно же, что ситуация несколько нестандартная - типовой способ решения вряд ли кто предложит.
Резон
Резон
Киров
26.12.2016 в 01:55:55
Банановый написал: А мне к стене никак не закрепиться
Сделайте например "фальш стену" внутри короба, можно закрепив между двумя "стоечными" профилями полосу хоть фанеры, хоть ГКЛВ (неплохо предварительно покрасить маслянной краской)... Монтируете оборудование, затем зашиваете короб... не понимаю в чем сложность... :confused:
Банановый
Банановый
26.12.2016 в 02:58:10
Резон, ну я так и думал, закрепить к профилям фанеры кусок и покрасить его или OSB. А Aleksey_N сказал, что выглядеть будет кустарно =) Вот я и подумал, что есть может правильный вариант
stepiu
stepiu
26.12.2016 в 17:21:01
Подскажите плз. мне нужно поставить на отвод от стояка шаровой кран D 1/2 дюйма. Стоит ли заморачиваться с кранами Oventrop Optibal ( есть в стелмаркете) или вполне хватит Bugatti Oregon ( третья серия) Спасибо
stepiu
stepiu
26.12.2016 в 20:05:45
И еще один вопрос - Гибкая подводка Parigi Parinox новая , но длинна 2.5м- 3м .Простоит года 4 или всетаки очень длинная ? И что тогда поставить - Сильфон? Спасибо.
hugos
hugos
Смоленск
26.12.2016 в 20:37:39
с кранами заморачиваться не стоит, хорший выбор оба а подводка простоит
gavrik
gavrik
27.12.2016 в 11:57:28
Банановый написал: Подскажите пожалуйста, есть гипрочный короб внутри которого стояки, в этот же короб нужно разместить фильтры, коллектора и тд. Можно ли прикрепить к профилям короба внутри кусок фанеры, а к нему на шпильки закрепить всё оборудование. К стене закрепить нет возможности. Можно только от пола к потолку, что-то поставить при необходимости.
Банановый, В принципе -можно. Но на мой вкус -не замуровывать гипроком , а сделать хороший люк( два люка-дверцы) . Самое укрепленное место для фильтров( колб) т.к. есть усилие прикладываемое при замене картриджей.
gavrik
gavrik
27.12.2016 в 12:05:51
**NEON* написал: Андрей? , долго мучился и открутил поддев ногтями.
За Ваши советы спасибо.
**NEON*****, Вдогонку)) Была похожая проблема.Клинило эту гайку. Поставил на дрель лепестковую наждачку ( такой цилиндрик на штоке) и прошуровал отверстие в крышке бачка. Теперь без проблем.
NEON***
NEON***
27.12.2016 в 12:24:35
gavrik Ну этот крайний случай тоже можно использовать.
Спасибо.
firevrn
firevrn
Воронеж
27.12.2016 в 14:27:39
Подскажите, хочу фильтры на питьевую воду (отдельный кран на мойке) поставить в сантехшкаф, а не под мойку. Длина подводки будет метра 3. Стоит ли? Какие будут минусы?
Micik
Micik
Рязань
27.12.2016 в 18:56:31
Уважаемое сообщество, подскажите пожалуйста. В ванную комнату приобретена ванная Jacob Delafon Elite 170x70 Стоит вопрос в выборе и приобретении слива-перелива для неё. Выбор пал на двух претендентов:
Первый вариант привлекает своим простым конструктивом и высокой пропускной способностью (как мне кажется), но смущает необходимостью доступа под ванную для обслуживания в случае засора и потенциальной ненадёжностью тросового механизма.
Второй вариант привлекает простотой чистки от засоров (доступ сверху), более высокой надёжностью запорного механизма ввиду отсутствия тросов, но смущает потенциально более низкой пропускной способностью (опять же как мне кажется - возможно я ошибаюсь).
Вопрос 1: подойдут ли обе эти модели к купленной ванной? (диаметр сливного отверстия 52 мм, переливного - в документации информации нет, но при необходимости могу померить). Толщина стенки ванной - 10-12мм. Ось сливной трубы примерно на высоте 5 см от пола.
Вопрос 2: одобряете ли мой выбор указанных сливов-переливов? Или на данный момент есть качественно лучшие варианты при сопоставимой стоимости? Примерно то же за примерно те же деньги, но просто другого производителя - не вижу смысла рассматривать.
Вопрос 3: правильно ли я перечислил плюсы и минусы выбранных вариантов?
Спасибо!
