Mazayac
Mazayac
22.01.2017 в 15:33:06
firevrn, от типа резьбы - нет, не зависит. От производителя сильно зависит.
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.01.2017 в 18:41:32
firevrn, Зависит от места, где Вы хотите применить фитинг... Если 3/4 НР для подключения полотенцесушителя "Лесенка"- то не советую... Лучше 1/2 ВР+ эсцентрик 1/2х3/4.
Tonus
Tonus
Омск
22.01.2017 в 22:02:28
Товарищи подскажите. Имеется новый дом, 6 этажей. На последнем этаже имеем вот такую картину с системой отопления. Правильно ли я понимаю, что подача идёт по правой трубе и на 6 этаже будут самые горячие батареи?
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.01.2017 в 22:47:09
Tonus, Обычно, да. Для полноты картины посмотрите как идёт подключение на нижних этажах. Если интересно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
firevrn
firevrn
Воронеж
22.01.2017 в 22:55:11
Mazayac, sergei3k спасибо
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
25.01.2017 в 14:25:35
Обнаружил, что мои счетчики в сантехшкафу опломбированы вместе с американками с обеих сторон. Сейчас возникла необходимость открутить американку после счетчика. Как выходить из положения? И вопрос к практикующим мастерам - чем уплотняете резьбу 1/4" при установке манометров?
Резон
Резон
Киров
25.01.2017 в 14:40:59
sanchez521 написал: чем уплотняете резьбу 1/4" при установке манометров?
ФУМ
Vormios
Vormios
25.01.2017 в 15:20:28
Здравствуйте!
Спаял водопровод из ППР Wefatherm в квартире. Заглушил водорозетки кранами Маевского, заполнил водой, выпустил воздух. Накачал давление так: один, два. В общем, итоги:
0ч - 8 bar;
1ч - 7,8 bar;
2ч - 7,6 bar;
3ч - 7,4 bar;
4ч - 7,2 bar;
24ч - 5,6 bar;
36ч - 5,2 bar;
48ч - 4,7 bar
Все стыки и соединения сухие (или может я плохо ищу?). Просто все трубы будут замуровываться в стены, и не хочется в итоге получить "сюрприз" в виде протечки.
Собственно вопрос: куда девается давление? Искать утечку или уже успокоиться?
Резон
Резон
Киров
25.01.2017 в 15:28:10
Vormios написал: обственно вопрос: куда девается давление?
ПП релаксирует...
Vormios
Vormios
25.01.2017 в 15:40:26
Резон написал:
ПП релаксирует...
Резон, можете развернуть ответ?
Tonal
Tonal
Одинцово
25.01.2017 в 17:14:02
Vormios, откройте техничку от производителя труб. Там должен быть описан режим опрессовки и допустимое падение давления от времени. Пластик "течет" от давления, т.е. меняет форму.
