Eugen
Eugen
27.03.2017 в 18:27:00
Я имел в виду, как выводится плоскость этих посадочных мест параллельно стене, чтоб водорозетки были строго перпендикулярно. Или "строго"-это не обязательно?
jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2017 в 18:27:29
master.msk написал: Фрезой - если только в гипсе видимо
Самая обыкновенная фреза по дереву возьмет и готовую циментовую штукатурку. Или две для однократной работы в санузле ;)
master.msk написал: Штроборезом
Смотря на фотки больше двух дисков?
Баш майсторът
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2017 в 18:56:58
Eugen, строго обязательно толко на смесителе ванны. в остальном можно не строго.
master.msk
master.msk
27.03.2017 в 20:57:24
Eugen, если стены в ноль, утопите уши одинаково в штукатурку и будет все четко. Но вообще то уровнь есть специальный, могу показать Справа смеситель без эксцентриков, поставил с уровнем, линейкой и лазером, примерил - все ок, так тоже можно. Но стены должны быть ровные!
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.03.2017 в 09:15:00
Eugen написал: Я имел в виду, как выводится плоскость этих посадочных мест параллельно стене, чтоб водорозетки были строго перпендикулярно. Или "строго"-это не обязательно?
Eugen, Обычным уровнем с учётом толщины клея и плитки...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.03.2017 в 14:35:39
Для прохода труб отопления и водоснабжения через стены можно сделать гильзы из лектромонтажной двуслойной пнд-трубы? Котёл будет настенный газовый, труба возможно медь, PEX или ПП, заделка пеной. Производитель даёт на гофру температуру эксплуатации до 90 градусов
Eugen
Eugen
28.03.2017 в 16:14:16
C2h5-OH написал: Eugen, строго обязательно толко на смесителе ванны. в остальном можно не строго.
C2h5-OH,
Вот для него-то и стараюсь. Точнее, для душевой панели Hansgrohe. В общем, понятно. Особенные инструменты не применяются, перф да лазер. Спасибо (всем)!
Sezam112233
Sezam112233
Костанай
28.03.2017 в 17:49:00
Потек смеситель. Капает из под черной прокладки. Если правильно понимаю, надо менять переходник?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.03.2017 в 18:08:22
Sezam112233, Если вы аккуратно раскрутите,увидите там прокладки. С этой прокладкой в магазин сантехники.Фум там не совсем уместно, лён лучше.
ser000
ser000
28.03.2017 в 18:58:56
Sezam112233 написал: Потек смеситель. Капает из под черной прокладки. Если правильно понимаю, надо менять переходник?
Возможно капает не переходник, а уплотнение между ванной и этим переходником, а вода затекает с борта ванны. Вскрытие покажет. Возможно после этого стоит обмазать переходник герметиком и поставить обратно, тогда возможно и чёрная прокладка под гайкой не понадобится.
А вот фум на резьбе под накидной гайкой гибкого шланга действительно лишний.
Sezam112233
Sezam112233
Костанай
28.03.2017 в 20:11:34
Vladimir Filippov,
ser000,
Спасибо!
