a12377777
a12377777
23.03.2017 в 10:57:26
идеально бы получить на вопрос ответ, а то как на рынке :"у вас есть ботинки 45 размера? -нет. Но есть 43-принести?"
a12377777
a12377777
23.03.2017 в 18:28:36
a12377777 написал: Подскажите по евроконусам от рехау для штабиля. Там уплотнительное кольцо из пластика. При монтаже должен быть зазор (как раз для небольшой внтренней ступеньки кольца) между трубой и фитингом или край трубы должен вплотную прилегать к фитингу? Не имел еще с ними дел, поэтому стало не понятно. Какой смысл от именно калибровочных ножниц, если есть обычные рехаувские?
a12377777, все не надо
vamakin
vamakin
26.03.2017 в 14:48:18
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: в квартире при горизонтальной двухтрубной разводке отопления в комнате стоят 2 небольших (по 5 секций) бимиталлических радиатора.
Как правильнее их подключить к системе отопления: последовательно (выход с первого на вход второго, а выход со второго уже на слив) или параллельно (к обоим идут трубы от подачи горячей воды, и оба подсоединены к сливу) ?
master.msk
master.msk
26.03.2017 в 15:14:26
vamakin написал: Как правильнее их подключить к системе отопления: последовательно (выход с первого на вход второго, а выход со второго уже на слив) или параллельно (к обоим идут трубы от подачи горячей воды, и оба подсоединены к сливу) ?
В школе учат электрические цепи, 8 класс..."последовательно и параллельно" оттуда видимо ? :)
vamakin, схема должна быть попутная, то что:
vamakin написал: выход с первого на вход второго, а выход со второго уже на слив)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.03.2017 в 16:34:54
master.msk - уж сказал бы проще, "петля Тихельмана" :)
master.msk
master.msk
26.03.2017 в 16:38:04
Tehnik-san, ок,
Tehnik-san написал: "петля Тихельмана"
картинок в интернете больше)
vamakin
vamakin
26.03.2017 в 17:45:00
master.msk, Спасибо, почитаю про петлю Тихельмана.
Про последовательно/параллельно аналогию действительно брал из эл.цепей=)
У меня цель - разбить один большой радиатор на 2 поменьше(из за особенностей планировки - в текущем положении он не к месту, а на стене с окном большой не поместится из-за французского балкона). Но, насколько я понимаю, если подключить еще один потребитель к системе по аналогии с другими радиаторами, общая эффективность отопления снизится, т.к. теплоноситель начнет уходить в обратку с двух мелких радиаторов толком не отдав тепло. Поэтому я и подумал соорудить схему как на картинке.
master.msk
master.msk
26.03.2017 в 17:58:03
vamakin, сейчас последовательная схема работает, потому что она регулируется автоматически
Если вы добавите радиаторов или измените схему, полностью или частично, не факт, что будет работать. Надо : или от коллекторов объединять попутно, или все попутно соединить в одно целое.
Eugen
Eugen
27.03.2017 в 15:27:12
Уважаемые мастера, Подскажите, как вы делаете посадочные места-углубления для крепления планок водорозеток, чтобы эти самые планки оказывались вровень со стеной (оштукатуренной), а сами водорозетки строго перпендикулярны плоскости стены? Видел где то фрезу специальную, которую не очень-то хочется покупать ради однократной работы.
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.03.2017 в 15:49:18
Eugen, Нужен перфоратор(либо зубило и молоток...). К перфоратору лопатка либо узкая,либо широкая или коронка-они не дорогие(зависит от производителя)...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
27.03.2017 в 18:17:08
Eugen, Штроборезом с пылесосом, чем же еще. Фрезой - если только в гипсе видимо
