Гибкая подводка для воды Виткос Если кто использовал прошу дать заключение о качестве.
28.01.2013 в 20:54:59
28.01.2013 в 21:51:02
Добрый Ежик написал : поменять батареи
Батареи менять, однозначно не надо..Наращивать - противозаконно..Стеклопакеты поменяете- результат будет положительный..Но в какой мере- так просто не скажешь..Может , у Вас , ограждения слабые, и, в них- главная проблема? Есть возможность - померяйте температуру стены( поверхность внутри помещения),температуру внутри помещения, температуру на улице..Все измерения должны выполняться одновременно( в течение 1 часа).. Из этого можно многое понять, и тогда, - советовать..
28.01.2013 в 21:54:55
касимов написал : Промыть батареи.
Стояки такие же как батарея по температуре. Если на кухне сменить чугунную батарею из 7 секций на батарею 14 секций, температура в комнате может подняться с 18 до 25 градусов при уличной минус 10. Или эффективней поставить стеклопакеты ?
vitex73 написал : Батареи менять, однозначно не надо..Наращивать - противозаконно..Стеклопакеты поменяете- результат будет положительный..Но в какой мере- так просто не скажешь..Может , у Вас , ограждения слабые, и, в них- главная проблема? Есть возможность - померяйте температуру стены( поверхность внутри помещения),температуру внутри помещения, температуру на улице..Все измерения должны выполняться одновременно( в течение 1 часа).. Из этого можно многое понять, и тогда, - советовать..
Стена наверное саниметров 60 из красного кирпича, померить температуру не могу, я там не живу, если прислониться стена не холодная, в общем начать надо как я понял со стеклопакетов ...
28.01.2013 в 22:01:08
Добрый Ежик написал : Что эффективней
у вас площадь 20+12=32. секций 10+7=17 . каждая секция чугуняки на 1.5 кв.м . итого на 25 кв.м . налицо нехватка секций. требуется 32/1.5 = 21,5 . нехватает : 21,5-17 = 4,5 секций . нарастить !
этот расчет предназначен не для 25 градусов , а только до СНиП температуры - нехватка секций еще больше
Добрый Ежик написал : Стояки такие же как батарея по температуре
значит промывать смысла никакого нет.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
28.01.2013 в 22:02:22
Добрый Ежик написал : сменить чугунную батарею из 7 секций на батарею 14 секций
Конечно станет теплее.Только увеличение секций возможно заставит переделать обвязку батареи.
Добрый Ежик написал : поставить стеклопакеты ?
Что так сильно сквозит? Стеклопакет тоже плюс тепло.
Добрый Ежик, Нарисуй,или фото,что и как сейчас ?
28.01.2013 в 22:44:37
С окон дует, но не сильно.
santex-SVAR написал : у вас площадь 20+12=32. секций 10+7=17 . каждая секция чугуняки на 1.5 кв.м . итого на 25 кв.м . налицо нехватка секций. требуется 32/1.5 = 21,5 . нехватает : 21,5-17 = 4,5 секций . нарастить !
Если комнату не трогать, то просто нарастить кухню до 14 секций чугунной батареи ? Или поставить Биометалл ? А там сколько ВТ нужно ставить если только на кухню ?
28.01.2013 в 22:49:50
Уважаемые Мастера.
Подскажите, что это может быть и чем грозит? Стояки в доме не перекрываются, ненавистный советский ветиль на входе давно не держал, поменять прокладки было невозможно, тут вдруг авария в доме - отключили воду. Быстро поменял кран на "самый лучший на всём рынке" - самый дорогой, латунный, "литой-точёный" и т.п.
Дали воду - и с него капает прямо с соединения на его корпусе ! Причём и в закрытом и открытом виде. Поменять снова невозможно - воду в 10-этажке не перекрыть. Чем это грозит, почему он течёт, это внутренняя трещина и он может рвануть или просто дефект (и чего дефект?) и так он может капать много лет? Да ещё второй такой же хотел ставить на другую трубу - это они все такие этой фирмы проблемные, или просто не повезло?
Вот такой супер-пупер кран (можно нажать - увеличить фото)
29.01.2013 в 00:35:50
esco написал : Вот такой супер-пупер кран
ух ты!!!неподдельный китаец!!!даже иероглиф есть.фантастика...как видно течёт в соединении,закрывающем шар.должен был быть соединён на анаэробный герметик.скорее всего плохое соединение.попробуйте второй разобрать двумя ключами.если разберётся - сразу в топку.хотя я бы сразу в топку
29.01.2013 в 09:33:49
касимов написал : Обычно ломики соседей снизу,которые намучавшись с забитой канализацией идут на самый верх и начинают прочищать стояк.Не первый,не последний случай - жизнь это наша.
%) Жестоко. Я бы не додумался до такого
29.01.2013 в 09:53:53
Добрый Ежик написал : окна деревянные обычные. Цель сделать в квартире 25 градусов.
Поставить стеклопакеты ..... ?
Конечно, двухкамерные. Батареи трогать не стоит. ИМХО, у вас все тепло в оконные щели улетает.
