asdoleg
asdoleg
27.04.2017 в 09:37:25
afeodorov, посмотрите еще Vidima или Elghansa, может там чего подберете.
Продавец
Продавец
27.04.2017 в 09:40:21
Хорошее качество. Своих денег стоят, брака заводского пока не встречал.
kefirov
kefirov
Рыбинск
27.04.2017 в 12:00:13
Здравствуйте! В апреле '16 купил Timberk FSQ1 50 V. За годовой период он работал два раза по месяцу, последний перерыв в работе около 7-8 мес. Стоял под водой, эксплуатируется на нормальном городском водопроводе в МКД. Ни на какие техобслуживания и осмотры его не отвозил.
Первые отключения у нас начинаются с мая и поэтому этим апрелем решил его перезалить и погонять недельку. Слился через клапан по инструкции, после открутил все соединения, вынул и трубку заполнения, и трубку с горячего штуцера. В ведро слились остатки воды с частичками, видимо, накипи и злополучного анода (рыжие и черно-серые хлопья-камешки). Недолго думая, напрямую присоединил холодную воду на вход и дал туда с выходом на горячий штуцер в ведро... Потом шланг перецепил на горячий и промыл на вход холодной. Эти попеременные операции сделал множество раз и каждый раз вместе с водой выходило большое количество этих черно-серых камешков-хлопьев (рыжей накипи не стало практически сразу). Полагаю, что это вымывается анод?
Как действовать дальше: проливать до победного - чистой воды, закрывать и пользоваться; или снимать со стены и разбирать его с демонтажем анода? Как вариант - отвезти в СЦ на обслугу. Или это зря я всё.., спасибо!
27.04.2017 в 12:06:29
Разобрать и посмотреть состояние анода. При необходимости - заменить на новый. Внутри - промыть с лимонной кислотой в разобранном виде без анода и ТЭНа.
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
28.04.2017 в 10:42:56
Добрый день.Подскажите как разобрать лейки и внутренности так называемого тропического душа.Покупал в Леруа лет 5 назад.За это время всё внутри закоксовалось от жеской воды.Вот хотел разобрать и прочистить. На лейке и блине винтов и шурупов не нашел ,чтоб вскрыть.
молоток
молоток
29.04.2017 в 14:44:52
За декоративными прорезями наверняка есть какой никакой саморез, подцепите заглушки с отверстиями чем-либо с боков.
29.04.2017 в 19:54:31
Евгеньевич написал: На лейке и блине винтов и шурупов не нашел
зато там клей хороший, или защелки на уже хрупком пластике
r.shevchenko1990
r.shevchenko1990
30.04.2017 в 21:51:25
Как вы считаете, стоит ли брать бордюры для ванной акриловые? Или взять керамические?
zul333
zul333
01.05.2017 в 09:03:38
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался, и знает как устроено перекрытие в туалете панельного дома... Имеется туалет
В нем проходит стояк канализации, и он огражден возвышенностью на полу. На схеме эта возвышенность показана зеленым цветом.
Вопрос: под этой возвышенностью когда-то была дыра, а после монтажа труб ее залили? Хочу ставить инсталляцию, но если эту возвышенность не убрать - инсталляцию по центру уже не поставить. А если убрать - не провалится ли ее остаток к соседям снизу? Можно ли остаток грузить установкой инсталляции? Есть подозрение, что вместо подвесного унитаза придется обойтись приставным....
01.05.2017 в 12:35:24
Эта возвышенность - часть пола сантехкабины, которая стоит на перекрытии
zul333
zul333
01.05.2017 в 15:26:59
BV, Спасибо за инфу. Значит буду пытаться расковырять.
