id320800959
id320800959
02.05.2017 в 04:53:36
r.shevchenko1990, У нас тоже был такой вопрос, мастер нам посоветовал акриловые.
02.05.2017 в 10:39:02
r.shevchenko1990 написал: Как вы считаете, стоит ли брать бордюры для ванной акриловые? Или взять керамические?
r.shevchenko1990, ищите уголки Ravak
DrPilman
DrPilman
Минск
02.05.2017 в 17:14:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли в мембранном заливном клапане КН 50 (производство Псков) демонтировать рычаг, который отмечен красной стрелкой.
При наполнении бачка клапан перекрывает подачу воды не полностью, слышно небольшое шипение воды и через какое то время вода начинает перетекать через переливную трубку. Мембрана отработала 5 лет, на вид целая. Разобрал клапан, всё вычистил от накипи и микро мусора, заменил мембрану на новую из комплекта - не помогло. Скорее всего засорилась резинка, которая перекрывает дренажное отверстие в камере с внешней стороны мембраны.
ser000
ser000
03.05.2017 в 00:56:14
DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли в мембранном заливном клапане КН 50 (производство Псков) демонтировать рычаг, который отмечен красной стрелкой.
Снимите. Когда надоест или если вдруг сломаете, то сходите в магазин и купите новый.
Михаил Неплюев
Михаил Неплюев
Омск
03.05.2017 в 09:27:32
id320800959 написал: r.shevchenko1990, У нас тоже был такой вопрос, мастер нам посоветовал акриловые.
id320800959, А в чем преимущество?
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.05.2017 в 09:37:57
Михаил Неплюев, монтировать проще.
aleksandrmorzin
aleksandrmorzin
Ульяновск
05.05.2017 в 18:45:55
Легко клеятся, потом легко моются, влагонепроницаемые. Они не полые и не остаётся места для плесени. И можно выбрать или заказать любой цвет 3dplintus.ru
id362254629
id362254629
Саранск
06.05.2017 в 17:00:37
Когда у меня возникаю проблемы http://santehnik-home.ru/ по сантехнике я обращаюсь в центр бытовых услуг
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
07.05.2017 в 07:07:12
Подскажите существуют ли проходные хромированные краны 1" на полотенцесушку?? Заказчик хочет оставить М-ку которая торчала из стены, стояки в туалете зашиваться коробом в минимум будут - все краны уйдут за унитаз (там будет висеть бойлер) И может у кого фотка готового решения есть?? (показать заказчику)
да уж
да уж
Домодедово
10.05.2017 в 17:28:03
Да как же эту американку паять то??? Из неё торчит огрызок 10 миллиметров, а потом открутить???
Гайка в муфту сразу упрётся.
молоток
молоток
10.05.2017 в 18:13:34
Легко и непринужденно В самом деле элементарно, не знаю с чем у вас возникают трудности, сборную конструкцию берёте и спаиваете с трубой
