strider1978
strider1978
10.05.2017 в 18:47:44
Взять нормальную муфту и нормальную американку. А это недоразумение дачникам подарить.
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2017 в 19:29:46
да уж написал: Гай ка в муфту сразу упрётся.
Там же на сайте - PPR пайка: внутренняя 20 мм. Тоесть американка паяется с трубой, а не с муфтой. П.С. - Смотрю я на уплотнительное кольцо... что-то и мне не нравится эта американка...
Баш майсторът
Очумелый мозг
Очумелый мозг
10.05.2017 в 19:55:38
да уж, чтоб ровно припаять американку, надо прикрутить её к месту монтажа, затянуть накидную гайку и впаять в полипропиленовый выход американки полипропиленовую трубу. Тогда будет соблюдена соосность.
10.05.2017 в 21:55:40
Lev Smirnoff написал: Подскажите существуют ли проходные хромированные краны 1" на полотенцесушку?? Заказчик хочет оставить М-ку которая торчала из стены, стояки в туалете зашиваться коробом в минимум будут - все краны уйдут за унитаз (там будет висеть бойлер)
Весна наверное. Отговаривать людей заниматься идиотизмом уже надоедает.
Rusinho
Rusinho
Норильск
10.05.2017 в 22:26:41
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь! Стал течь смеситель на кухне, решил его разобрать и, при необходимости, заменить изношенные детали. Смеситель с поворотным изливом, однорычажковый с картриджем. К своему огромному сожалению в моем городе расхрдников на него не могу найти (ни картриджа нету, ни уплотнительных колец такого размера)... Смеситель хороший, жаль выкидывать! Помогите пожалуйста его идентифицировать и, по возможности, подскажите где можно в инете приобрести на него детали...
Диаметр картриджа 40мм, высоту точно сказать не могу т.к. не знаю откуда мерить... но если сравнивать со всеми которые я видел в магазине, то он намного ниже по высоте! На самом картридже, как собственно и на смесители, есть два обозначения "RS" и "NF" Уплотнительные кольца резиновые, диаметром тоже 40мм...
Большое спасибо всем откликнувшимся!
10.05.2017 в 22:42:19
http://www.san-detal.ru/nabor-kolec-o-ring-8-20-5-mm-p-1286.html Временно - большое резиновое кольцо - или подмотать немного ФУМ ленты под него, или попробовать от презерватива. плюс силиконовая водостойкая смазка. Под маленькие колечки - немного силиконового герметика. Застынет, потом собирать.
Rusinho написал: но если сравнивать со всеми которые я видел в магазине, то он намного ниже по высоте!
Верно - нестандарт, фиг найдешь. И еще резинка по борту. Постарайтесь отремонтировать этот. Поверхности керамики изнашиваются редко. Обычно только с колечками проблема.
Rusinho
Rusinho
Норильск
10.05.2017 в 23:24:21
BV написал: http://www.san-detal.ru/nabor-kolec-o-ring-8-20-5-mm-p-1286.html Верно - нестандарт, фиг найдешь. И еще резинка по борту. Постарайтесь отремонтировать этот. Поверхности керамики изнашиваются редко. Обычно только с колечками проблема. BV,
Спасибо за Ваш ответ! Реанимировать данный картридж уже скорее всего не удастся т.к. при выемки его из "тела" смесителя пришлось применить достаточно много силы (впаялся намертво), в результате чего были отломаны два пластиковых зацепа из трех (на фотографии как раз видно один оставшийся), в результате чего черный колпачок уже не держится на бежевом (когда-то белом?) основании... Если только на суперклей или что-то подобное пробовать закрепить намертво? Однако тогда все-равно останутся отверстия в местах, где должны были быть эти зубья... Я так понимаю что оттуда будет сочиться вода, что ни есть хорошо. Поискать то в-принципе можно...тот же еБей и другие иностранные магазины всегда придут на помощь (надеюсь)! Однако для начала необходимо понять для чего искать. На самом смесители есть только эти обозначения-клейма RS и NF... Пробовал гуглить по этим буквам, но результата ноль! Быть может кто сталкивался с подобными смесителями и подскажет его марку?
ma-masha
ma-masha
11.05.2017 в 23:10:34
В ожидании сантехника с МС- разнесли санузел. И вот такая фигня на холодной воде-подкапывает.
Причем, такое ощущение-что прямо из корпуса. такое может быть? И что делать-убирать или попробовать по резьбе закрутить?(хотя, если корпус течет-то крути-не крути....Но оно внизу сильно,да еще в плоскости стены, не видно....) На всякий случай-вызвала сегодня с Профи сантехника-но заказчица сердится. Говорит, что демонтажники виноваты....((( Типа, если они сломали-то пусть сами и чинят..
да уж
да уж
Домодедово
11.05.2017 в 23:32:19
Что то раскритиковали американку ППР на предидущей странице:
А вот эта лучше ??? -
Или обычную латунную "американку" вкрутить в эту муфту:
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2017 в 23:33:25
да уж написал: Или обычную латунную "американку" вкрутить в эту муфту:
Да.
