молоток
молоток
15.05.2017 в 15:10:25
Pike написал: разобрать возможно?
Разберете больше не соберете )) Попробуйте !
form
form
15.05.2017 в 16:21:05
Всем привет делаю разводку у себя в ванной, нужен совет по диаметру труб. Труба рехау штабиль. Бойлер стоит в ванной. Задумка такая. ХВС.Ввод в с/у 3/4, узел ввода на 3/4, общая трасса до бойлера труба 25, отвод на раковину 16, отвод на душ 20, отвод на бойлер 25 1/2. ГВС. от бойлера 20 1/2, общая трасса 20, душ 20, раковина 16, узел ввода на 1/2, ввод в квартиру 1/2. Узлы ввода на 3/4 и 1/2 это какой диаметр медной трубы?
master.msk
master.msk
15.05.2017 в 22:18:56
form, рисовать надо, много ненужного пишите, и нужное не пишите
form написал: .Ввод в с/у 3/4
какой "тричетверти"? не бывает. Если только трубы медные для кондиционеров
form написал: труба 25
что за труба?
form написал: Узлы ввода на 3/4 и 1/2 это какой диаметр медной трубы?
зачем? почему вообще медь? 18мм труба внутри 16, а 15 внутри 13, сами считайте, ничего сложного.
Потери на арматуре, на фитингах...а потом уже на трубе. Если у вас например будет Honeywell FK06 ду20 , это хуже, чем отдельный фильтр + нормальный редуктор ду 15
Stas555
Stas555
Казань
15.05.2017 в 22:28:04
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите советом. Вот такая проблема нарисовалась: трубы отопления Rehau Rautitan Pink 20х2,8 мм., рядом сверлил и чуть задел трубу, повредил кислородозащитный слой. Какие могут быть последствия? Стоит ли что-то предпринять?
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2017 в 22:31:30
master.msk написал: какой "тричетверти"?
Пожалейте незнающих... - в другом варианте бы было ф20 или ф25...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2017 в 22:39:26
master.msk написал: какой "тричетверти"? не бывает.
Бывает, но редко.
master.msk
master.msk
15.05.2017 в 22:46:41
jekasus написал: Пожалейте незнающих
ну надо же сразу определиться с терминологией, "на берегу": "где тробопрОвод а где подводка", чтобы не транслировать неадекватные советы на весь тырнет. Трубы стальные - "ду", в мм. Остальные в мм по наружному диаметру с указанием толщины стенки. В дюймах нет ничего, кроме резьбы. Если только в Америке...
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2017 в 23:04:02
master.msk написал: Если только в Америке...
Да у нас тоже, http://www.tashev-galving.com/121+KRC+011/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B0+%D0%B5%D0%BB.+%D0%B7%D0%B0%D0%B2.%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ... записал себе, завтра придет проектант-отопленец, спрошу у него как "называют" трубы...
Баш майсторът
Берг
Берг
15.05.2017 в 23:24:47
и так задача. необходимо временно снять стальные радиаторы PURMO. тип22 высота 50. хочу проделать самостоятельно, но есть несколько вопросов...
  1. снимать вместе с биноклем или оставить бинокль на трубках? батареи после первого отопсезона. пока неизвестно с водой ли они и есть ли вода в системе.. многоэтажка...
  2. и как снять с ножек?
form
form
15.05.2017 в 23:39:03
master.msk, все просто кран 3/4 и 1/2 полнопроходные, стояки ппр 32, давление не знаю, я в середине дома, техэтаж, к меня кончается нижняя подача 12 этажей холодной и идет закольцовка горячей. По общей разводке труба штабиль, по разводке между частями сантехшкафа медь на пайке. Вот и вопрос общая трасса от ввода до бойлера холодной воды делать 25 ли? И какой размер медной трубы при соединениях в сантехшкафу 3/4 и 1/2? Разводка без коллекторов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2017 в 23:47:08
Берг написал: и так задача. необходимо временно снять стальные радиаторы PURMO.
Сначала поднесите к радиатору пустое ведро, потом закройте краны на бинокле, затем откройте кран Маевского , чтобы стравить давление, потом закрывайте кран Маевского и затяните терморегулятор до упора либо термоголовкой, либо защитным колпачком с подложенной под иголку монеткой . Закрытый и затянутый плотно терморегулятор "подвесит" воду в радиаторе. Затем откручивайте бинокль от радиатора. Бинокль должен остаться на трубках. Снимаете радиатор и ставите его входными отверстиями над ведром.Открываете терморегулятор и кран Маевского, чтобы слить воду с радиатора в ведро ... усё !
