Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2017 в 23:48:23
Берг написал: и так задача. необходимо временно снять стальные радиаторы PURMO. тип22 высота 50. хочу проделать самостоятельно, но есть несколько вопросов...
  1. снимать вместе с биноклем или оставить бинокль на трубках? батареи после первого отопсезона. пока неизвестно с водой ли они и есть ли вода в системе.. многоэтажка...
  2. и как снять с ножек?
Берг,
Берг
Берг
16.05.2017 в 00:47:02
Tehnik-san,
спасибо. еще общий вопрос, в системе летом давление воды остается? т.к. бинокли тоже надо будет снять, чтобы плитку нормально положить... бежать в жек и просить чтобы перекрыли мой вентиль на гребенке или в системе воды нету?
и еще я так понимаю радиатор к ножкам тоже крепится. при установке видел длинной подобие отверткой закручивали...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2017 в 01:40:41
Берг написал: в системе летом давление воды остается?
Отопительную систему на лето не сливают, она должна находится заполненной и под минимальным давлением, так что отключать надо будет на основном коллекторе в тех.помещении на лестн.площадке.
Берг написал: я так понимаю радиатор к ножкам тоже крепится.
Если он не на стене, а отдельностоящий, то ставят на кронштейн, узнать тех.подробности можно поиском по арт.номеру AZ02BS1200224401
Саша_A
Саша_A
16.05.2017 в 17:44:12
Добрый день,
Собираюсь самостоятельно менять всю разводку, несколько вопросов.
Отводы от стояков - 3/4. Если ставить косой фильтр и счётчик на 1/2, имеет ли смысл дальше по квартире вести трубу 25 или можно не заморачиваться и вести 20ю с 16й к потребителям? Набор потребителей стандартный: смеситель на кухне, два в ванной, унитаз, стиралка и посудомойка.
И ещё, какое ваше мнение насчёт заморозки труб для замены кранов на входе? Дом старый, трубы старые.
ser000
ser000
16.05.2017 в 18:20:27
Саша_A написал: И ещё, какое ваше мнение насчёт заморозки труб для замены кранов на входе? Дом старый, трубы старые.
А зачем? Через УК по смете: 500 рублей отключение стояка, 1000 рублей замена крана.
master.msk
master.msk
16.05.2017 в 20:09:04
form, стояки у вас такие же как краны. Внутри 20. Если все по уму делать, надо ппр25 и медь18. Если с запасом на кривую реализацию, 22 и 32, если перегреете пропилен на стыках и будет много отводов и т.д.
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2017 в 20:52:59
master.msk написал: 32
Это слишком для квартирной разводки.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
16.05.2017 в 21:05:01
jekasus, пропилен сам по себе слишком для квартирной разводки, на самом деле всего лишь "тричетверти в полипропиленовом варианте", не "дюйм с четвертью"
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.05.2017 в 21:10:16
Саша_A написал: Если ставить косой фильтр и счётчик на 1/2, имеет ли смысл дальше по квартире вести трубу 25
Имеет смысл,счётчик с фильтром не помеха,25й ппр диаметр вполне.В домах с хорошей подачей воды можно ставить 20й диаметр ппр,хватит на все потребители.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2017 в 21:15:50
master.msk написал: пропилен сам по себе слишком для квартирной разводки
"Шланги" тянуть?
Андрей? написал: можно ставить 20й диаметр ппр,хватит на все потребители.
Его и хватает, если только не делать порно вроде коллекторных разводок...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
16.05.2017 в 21:26:25
jekasus написал: "Шланги" тянуть?
Да, а почему нет, гарантированный внутренний диаметр, без лишних соединений, вменяемые штробы и т.д.
