Андрей?
Андрей?
Белгород
16.05.2017 в 21:35:02
jekasus написал: если только не делать порно вроде коллекторных разводок...
Ну да есть любители "продвинутого" гемороя :confused:
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Саша_A
Саша_A
17.05.2017 в 13:37:55
ser000 написал:
Саша_A написал: И ещё, какое ваше мнение насчёт заморозки труб для замены кранов на входе? Дом старый, трубы старые.
А зачем? Через УК по смете: 500 рублей отключение стояка, 1000 рублей замена крана.
ser000, с этим есть проблемы, потому и спрашиваю. Есть у кого опыт работы с заморозкой?
ser000
ser000
17.05.2017 в 15:12:38
Саша_A написал: с этим есть проблемы, потому и спрашиваю.
Ну если с этим проблема, то почему бы не оставить первый кран для УК, коль ввод переделывать не планируете, а дальше уже на свой манер, как вам хочется.
Хочется, как вам кажется, более надёжный кран? Пишите заявку и получайте письменный ответ, из ответа станет ясно есть проблема или нет. То что говорят на словах не всегда то что на самом деле происходит после подачи письменной заявки.
Если первый кран не работает должны образом (не перекрывает воду), то вообще замена силами УК БЕСПЛАТНО. Если УК в этом случае упрямится, то Жилинспекция помогает УК ускорится.
fhlfibh
fhlfibh
17.05.2017 в 15:15:13
Несколько глупый вопрос, но тем не менее... Высота вводов (т.е. расстояние от стяжки до отводов на стояках) как-нибудь нормировано, в СНИПах и т.п.?
молоток
молоток
17.05.2017 в 16:29:59
fhlfibh, на какой высоте удобно, там и монтируют (30-100см)
Берг
Берг
17.05.2017 в 21:54:35
Tehnik-san, оказалось, что бинокли как раз и надо тоже снять.. чтобы уложить нормально плитку. можно ли отключив воду в системе от коллектора снять батарею с водой вместе с биноклями.. а потом нормально ли она поставится обратно...
Ольга Тихомирова
Ольга Тихомирова
18.05.2017 в 18:28:15
Подскажите, можно ли на стояке ГВС водоразборный кран расположить между кранами полотенцесушителя? Полотенцесушитель 60х90 см, подключение планируется боковое, т.е. пропадает 90см между кранами.
18.05.2017 в 21:40:59
Ольга Тихомирова написал: Подскажите, можно ли на стояке ГВС водоразборный кран расположить между кранами полотенцесушителя? Полотенцесушитель 60х90 см, подключение планируется боковое, т.е. пропадает 90см между кранами.
Ольга Тихомирова, да
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
19.05.2017 в 12:38:40
Здравствуйте. Собираюсь делать новый водопровод взамен временному и возникло желание навести порядок в шкафу со стояками, там ужасная решётка из уголка и очень хочется её убрать, она не только отвратительно выглядит, но и помешает прокладке труб. Что если я сначала прикручу болтами с дюбелями отрезки между красными линиями, а после отпилю страшную халабуду?
молоток
молоток
19.05.2017 в 15:21:15
Всё под снос изголяться не надо
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
19.05.2017 в 16:35:21
молоток, А стояки разве не надо фиксировать?
