29.05.2017 в 14:59:50
Unforgiven написал: У нас вообще где-нибудь нормальные шланги купить можно?
В сервисах производителей.
Unforgiven написал: Да, ещё. Старый шланг посажен на лен с пастой (не мной), что я так понимаю неправильно. Из-за этого ведь может и сочиться?
неправильно, но на расстоянии не вижу
OlegTav
OlegTav
30.05.2017 в 15:47:48
Подскажите, есть такая проблемка:
По фото могут быть сомнения из-за следов ржавчины, но реально если со всех сторон осмотреть, и учесть, что до "зашкваривания" был микро-фонтанчик, забрызгавший всё в радиусе 5 сантиметров, то точно могу сказать что сочилось из резьбового соединения, куда патрубок полусгона от крана входит. Кран Valtec VT.007 L угловой. Причина скорее всего в том, что собрано на льне с обычным сантех-силиконом умельцами (скорее всего), в общем лён пересох, наверное (установке лет 5-7).
  • В общем хочу снять, отмыть WD-шкой всю ржавчину, резьбу метал-шёткой пройти и пересобрать резьбовое. На чём это актуально сейчас сделать? Лён с юнипаком там, или нить какая?
  • И стоит ли менять силиконовые(?) прокладки на заглушках?
30.05.2017 в 15:53:23
OlegTav написал: Лён с юнипаком там,
мультипак, Жебату 2
OlegTav
OlegTav
30.05.2017 в 15:55:51
Unforgiven написал: Приветствую мастеров! Есть у меня замечательная стиралка bosch wff-1200, аж 1997 года выпуска. Не так давно обнаружил, что шланг залива в каком-то определенном положении даёт тонюсенькую струйку. Думал поменять, пошарился по магазинам - кругом продают нечто по 60-100 рублей за полтора метра. Если честно, ставить такое рука не поднимается. У нас вообще где-нибудь нормальные шланги купить можно?
Да, ещё. Старый шланг посажен на лен с пастой (не мной), что я так понимаю неправильно. Из-за этого ведь может и сочиться? (проверить не получилось, сидит крепко, когда пытался открутить боялся, что все трубы поломаю (полипропилен))
Unforgiven, в любой мВидео, Эльдарадо и других продаётся такой Электролюкс. Как раз для старых машинок без аквастопа современного - нормальный вариант, но в таких магазинах ценник конский, конечно. Бывает покороче и под другими брендами (=подешевле) - но по виду узнаётся, что это всё он же. Вообще судя по всему все их делает контора, которая его и под своим именем гораздо дешевле продаёт, но достать не в каждом городе можно, вот например.
OlegTav
OlegTav
30.05.2017 в 16:01:04
BV написал:
мультипак, Жебату 2
BV, с мультипаком знаком - давно просто с сантехникой не сталкивался, значит всё ещё актуально, отлично. А на анаэробный не советуете отопление в многоквартирном?
ser000
ser000
30.05.2017 в 16:02:54
OlegTav написал: На чём это актуально сейчас сделать? Лён с юнипаком там, или нить какая?
Чем владеете, тем и пакуйте.
OlegTav написал: И стоит ли менять силиконовые(?) прокладки на заглушках?
Если не текут, то не зачем и менять.
30.05.2017 в 16:06:43
OlegTav написал: А на анаэробный не советуете отопление в многоквартирном?
Если придется выкручивать? Греть горелкой будете? Юнипак раньше была глина с мылом, с тех пор он для меня перестал существовать :) Годится также смазка тефлоновая http://www.huskey.ru/Instruction%20manual%20for%20seal%20the%20threaded%20couplings.pdf
молоток
молоток
30.05.2017 в 17:10:34
BV написал: Юнипак раньше была глина с мылом, с тех пор он для меня перестал существовать
Вы MULTIPAK не пробовали ;)
30.05.2017 в 17:35:56
молоток написал: Вы MULTIPAK не пробовали ;)
Не пробовал, но говорят получше. Врут?
Пользуюсь Жебату-2, нормально. У Юнипак есть и нормальные продукты, правда не их производства, например Юнифлон - неплохой для своего применения, там где нужно именно тефлон. Ну и лен у них неплохой бывает
nos64
nos64
Саратов
31.05.2017 в 11:54:20
Добрый день! Вчера собрал и закрепил инсталляцию, посмотрите пожалуйста допустим ли такой уклон канализации от инсталляции до трубы 110мм? Далее в стене 2 уголка 45 градусов , прямой участок саниметров 80 (с правильными уклонами) и ввод в вертикальный стояк.
31.05.2017 в 12:09:45
На коротких участках уклон не нормируется. Все ОК
