nos64
nos64
Саратов
31.05.2017 в 13:28:25
BV написал: На коротких участках уклон не нормируется. Все ОК
BV, Спасибо!
молоток
молоток
31.05.2017 в 16:18:24
BV написал: Врут?
жиже
BV написал: Жебату-2, нормально
штука по приятнее, и не твердеет со временем
OlegTav
OlegTav
31.05.2017 в 18:07:22
ser000 написал: Если не текут, то не зачем и менять.
ser000, да в одном месте тоже ржа, но этих прокладок на 1" под канавку нормальных хрен найдёшь в наличии, впаривают пр-во "Россия", с четырьмя обоями... придётся купить пару лишних родных фирменных заглушек, с них снять нормальную "Италию", видимо :( Но если есть какие-то проверенные, от того же Энкора - посоветуйте! (в принципе из EPDM наборы у них неплохие, как я понял... может и силикон ничего-так у китайцев заказывают?)
BV написал: Если придется выкручивать? Греть горелкой будете?
BV, ну я думал тут как в авто/вело - зелёный/синий/красный, красный использовать не планировал, но если и аналог "синего" проблема раскрутить, то если уж нужно будет выкрутить - просто выкручу вместе с заглушкой и возьму новую заглушку и патрубок полусгона. Ну или строительный фен, почему сразу горелка. Ответил? :) А вообще что, не ставят эту часть на анаэроб? У мня просто знакомый даже краны маевского ставил (как доп-герметизация, резинку оставлял) - без таких ухищрений подтекало...
31.05.2017 в 18:13:06
OlegTav написал: А вообще что, не ставят эту часть на анаэроб?
Все по разному, по желанию :) То, что возможно придется выкручивать ставлю на лен с хорошей пастой
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.05.2017 в 19:20:32
Кстати, про лён. Меня учили (в прошлом столетии), что подмотка из льна должна быть обязательно промасленной. А сейчас наблюдаю, все на сухую мотают. Про пропитку никто не слышал. Правда где?
31.05.2017 в 19:35:49
Шуюп написал: Кстати, про лён. Меня учили (в прошлом столетии), что подмотка из льна должна быть обязательно промасленной. А сейчас наблюдаю, все на сухую мотают. Про пропитку никто не слышал. Правда где?
Шуюп, правда в черной резьбе, которая не должна ржаветь. т.е. в смазке.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.05.2017 в 20:14:24
BV, и я того-же мнения, но сейчас почему не так?
31.05.2017 в 20:31:48
Шуюп написал: BV, и я того-же мнения, но сейчас почему не так?
Шуюп, потому что пастухи пакуют как умеют.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.05.2017 в 20:45:55
С одной стороны я прекрасно понимаю, что за столько лет, и материалы и технология серьёзно поменялась. Но свои "стереотипы" остались - например, при соединении крана кухонного или смесителя в ванной, делаю пару витков ФУМ лентой, не для герметичности ради. Спустя некоторое время придётся перебрать это дело - открутить без усилий можно будет.
31.05.2017 в 20:56:21
Шуюп написал: делаю пару витков ФУМ лентой,
смысл, если есть паста-смазка?
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.05.2017 в 21:06:10
BV написал:
BV, не пользовался такой. Покажите как выглядит тюбик смазки.
