ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 14:20:33
Шуюп написал: ma-masha, кирпичи точно по высоте днища ванной сложно выставить.
Шуюп, ну так слой клея, да и керамогранит(гвлв) в помощ. Причем, можно даже зазор подогнать. Положить бумажку, потом слой пенки, потом снова бумажку-и вот этот слой жестко подпереть кирпичами-раствором. Когда немного затвердеет-пенку вытащить-бумажки вытащить-вот и останется зазор.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.06.2017 в 15:31:57
ma-masha, клей "жидкие гвозди" мягкий после отвердевания и под тяжестью будет проседать. И толку от него какой?
01.06.2017 в 15:40:11
ma-masha написал: а потом всё-таки под пузо положить два ряда кирпича, почти до пуза, и тонкий слой залить жидкими гвоздями жесткими.
ИМХО лишнее, и особенно на чугуне. При условии что ванна будет стоять на своих ногах и загермечена в штробе по трем сторонам. А вот оклеить ванну 10мм кфлексом будет эффект - теплая и тихая
Tonal
Tonal
Одинцово
01.06.2017 в 15:53:51
GreezlyBear, при помощи двух уголков 90° можно повернуть под любым углом. Но будет ступенька. Или изучить доки производителя ПП на предмет гибки труб.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
01.06.2017 в 16:00:21
Не городище ничего, все достаточно прочно и с запасом прочность.На снимках ванна 1.70 на 75.Чугунной ванны нет идеально ровной,а болты дают возможность выровнять и закрепить.Надёжности достаточно, сварочные работы исключены,везде чугун.
01.06.2017 в 16:11:53
Vladimir Filippov, контакт ванны с плиткой - затирка?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
01.06.2017 в 16:40:50
BV написал: Vladimir Filippov, контакт ванны с плиткой - затирка?
BV,
Да,затирка,она же на снимке.В 2007г ставил французскую большую на ножки с болтами и затирку так же.Месяц назад был в этой квартире,с ножками ванной все отлично и с затиркой тоже отлично,только оттенок другой от налета и мытья.
OlegTav
OlegTav
01.06.2017 в 16:55:36
OlegTav написал: ser000, да в одном месте тоже ржа, но этих прокладок на 1" под канавку нормальных хрен найдёшь в наличии, впаривают пр-во "Россия", с четырьмя обоями... придётся купить пару лишних родных фирменных заглушек, с них снять нормальную "Италию", видимо
Собственно начал менять прокладку, снял старое:
  • на батарее ржа
  • под старой резинкой (которая и текла) - тоже ржа Как-то подготовить стоит, первое может наждачкой? (сомнения, т.к. тогда и краске достанется), во второе налил в канавку WD40, но думаю не возьмёт как надо. Есть проверенные методы, когда ржа поверх "радиаторной" краски?
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.06.2017 в 17:02:09
OlegTav написал: Есть проверенные методы, когда ржа поверх "радиаторной" краски?
Смыть водой,мокрой тряпкой.Заменить прокладку или посадить на герметик резьбу. И не морочить голову...ни себе ни людям...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
01.06.2017 в 17:05:02
Vladimir Filippov написал: В 2007г ставил французскую большую на ножки с болтами и затирку так же.Месяц назад был в этой квартире,с ножками ванной все отлично и с затиркой тоже отлично,
Бывает, но бывает и по другому. Хотя бы микротрещины обязательно будут раньше или позже. В зависимости от стен - и не микро.
СЕ 40 с какого-то момента стала похожей на цветной мел. О какой там эластичности они пишут не знаю, может немного и эластичнее чем гранит. Под болты ванной очень желательно делать опоры, хоть немного распределяющие нагрузку.
На горизонтальной полке из плитки будет стоять вода, как впрочем и по периметру ванны в углу. Что за "елка" с диаметрами сливных труб уходящих в стену? Край плитки на полке к ванне - со сколами - чем грызли?
01.06.2017 в 17:08:52
Если не под - то тампончиком с щавелевой или ортофосворной, или силит от ржи. Если краска пострадает купите маленький как супер клей секундный тюбик с эмалью для подкрасок и закрасьте торец - там не видно будет особо - белое и ладно. WD-40 - ниочем вообще
