apm
apm
22.12.2017 в 21:15:59
Есть такое понятие - полотенцесушитель от застройщика. У меня высотный дом. Я на 23 этаже. Давление в ГВС не малое, но точно не знаю какое. А главное-у меня всегда гвс чуть ли не огненное. Т.е. рука совсем не держит не стальную трубу не воду из нее. Потумучто есть водоподготовка в подвале, толи бойлер какой, толи прям от отопления. Я даже приспособился пока ремонтирую-по немного замешивать ГВС/хвс и счетчик ГВС вообще не крутит, а вода идет для умывания, мойки, бритья само то.
Сорри за вступление, вопрос: Может не стоит делать ППР полотенчик от стальных труб, а так и оставить их заглушенными и в короб. А полотенчик сделать электрическим-в доме у меня э/плита. Боюсь я что потечет он все-равно(слышал не раз) да и судя по движухе в доме, много у кого течет полотенчик, начиная от самих уже прогнивших на третьем году труб, до резьбовых соединений. И второй вопрос: выдержит ли ппр, например экопластик с базальтом круглогодичной температуры ГВС в 70 гр.
Я понимаю, когда полотенчик сварен из железа, что раньше и видимо не спроста всегда было при центральном ГВС, но сейчас другие каноны по качеству отделки и эти на сварных швах полотенчики совсем пропали из новых ремонтов, а?
bc----
bc----
22.12.2017 в 22:49:50
apm, если не доверяете ППР, кто мешает провести к полотенчику стальную трубу?
apm
apm
22.12.2017 в 22:59:11
Тут вопрос не в доверии, а как правильно, как надежнее? Я, как скажите, так и постараюсь исполнить все по снип в меру своей криворукости. А ппр мне более понятен материал, чем чернина)
Mazayac
Mazayac
23.12.2017 в 09:48:30
apm, нержавейкой под пресс.
apm
apm
23.12.2017 в 12:24:53
Mazayac написал: apm, нержавейкой под пресс.
Mazayac, да я только за, как скажите. Может быть и исполните заодно, а?
Mazayac
Mazayac
23.12.2017 в 12:43:29
apm, о, Нижний! В мобильной версии город не видно без просмотра профиля.
У меня пресса для нержавейки нет.
Если делать ПРР, то не базальт, а штаби-плюс экопластиковский - в «Сантехлюксе» торговали. Полотенчики от Сунержи есть с полимереым покрытием внутри.
apm
apm
24.12.2017 в 11:02:26
Mazayac, с инструментом думаю сейчас не проблема-все арендуется ... . Другой вопрос: что за нержавейка такая, гнется ли она фигурно, что за полотенчик к ней? Просто ппр я конечно могу сам, но нержа наверное понадежнее будет... .
Mazayac
Mazayac
24.12.2017 в 11:25:45
apm, зачем её гнуть, тем более фигурно?
Не уверен, что с подобным профилем найдётся инструмент в аренде.
Трубопроводы из нержавеющей стали Valtec
Система защиты «Полимер протект»
Пример ПС с защитой, на сайте их десятки разных
radistMorze
radistMorze
Ижевск
24.12.2017 в 18:15:28
И он ли мне вообще нужен? Помогите пожалуйста :) Предыстория. Смеситель начал подтекать в месте соединения с гусаком. Открутил, просушил, закрутил поплотнее, все ок. В процессе этих манипуляций заметил, что место контакта с душевым шлангом так же немного сифонит. Проблему начал решать по той же схеме. Только в этот раз оказалось все не так просто. Накидная гайка намертво присела на переходник к смесителю. Пришлось взять ключ и приложить силу. В результате я сломал переходник, поиском которого сейчас себя и терзаю :good2: Пробежался по сантехническим магазинам, проконсультировался с другом. Выяснил, что на современных моделях смесителей переходник со смесителя на душевой шланг делают 3/8 на 1/2, а у меня 1/4 на 1/2. То есть отверстие в смесителе у меня меньше. Живу в Ижевске. В своем городе найти такого переходника не удалось. Я правильно понимаю, что мне нужно что-то из этого? Первый вариант Второй вариант
помогите найти переходник. Не хочу менять из-за этого смеситель
24.12.2017 в 18:27:26
radistMorze написал: Первый вариант Второй вариант
ну да. 1/4 часто используется манометрах - ищите переходники рядом. Как вариант найти ниппель 1/4 х 1/4 и на него футорку 1/4 на 1/2
Еще вариант - переточить резьбу на 3/8 если смеситель позволяет
PS И все же точно проверьте в магазине по огрызку, что у вас точно не 3/8 - нпример методом вкручивания в гибкую подводку или куда еще
AlexKucher
AlexKucher
24.12.2017 в 23:17:34
Какая разница между смесителями Hansgrohe из серий Talis S и Talis S2? Вот между этими например:
  • Talis S 72400000
  • Talis S2 32440000
