ser000
ser000
18.12.2017 в 15:06:16
master.msk написал: кстати не обязательно, старая обвязка режется по выпуску, он латунный и режется полотном по металлу, сабельной пилой или ручной ножовкой
Можно и так но прозвучала ключевая фраза:
Igls написал: что нужно купить для её быстрой установки.
Но: "ровно было на бумаге, да забыли про овраги".
18.12.2017 в 15:12:03
Все, что есть на фото по уму надо удалять.
Igls
Igls
18.12.2017 в 15:12:57
ser000 написал: Балгарку, пластиковые трубы, обвязку и сантехника в придачу. Идеально всё же выдернуть всю трубу из стояка и заменить на пластик.
И почём сегодня сантехники? :o Первый раз меняю ванну с чугунной канализацией, скажем так немного "переживаю". Не сантехник, но с пластиком проблем до этого не было. Ещё предстоит снять чугунную трубу на унитаз. :swoon
ser000
ser000
18.12.2017 в 15:20:11
Igls написал: И почём сегодня сантехники?
Можно смету в УК заказать, а там решить стоит ли это того что просят.
Igls написал: Первый раз меняю ванну с чугунной канализацией, скажем так немного "переживаю".
Если стояк не расколотить, то вобщем-то ни чего сложного.
Igls написал: Ещё предстоит снять чугунную трубу на унитаз.
Чугунную ванну одному куда тяжелее ворочать.
master.msk
master.msk
18.12.2017 в 16:44:37
Ну все как всегда, вопрошающий понятие не имеет о чем спрашивает
Igls написал: патрубки, прокладки, герметик?
там еще до "патрубков" далеко Во первых надо старую вытащить и ничего не разломать. Дворникам предложите, они их бесплатно забирают в металлолом И потом надо смотреть высоту, ножки и чертеж новой ванны. И потом, скорее всего будет 2 варианта: либо плохо сливаться - либо срывать гидрозатвор. ;) третьего не дано Igls, ничего личного, просто личный опыт и такова статистика форума.
Igls написал: скажем так немного "переживаю".
не зря, чугуняка старая хрупкая, аккуратно надо вытаскивать
bc----
bc----
18.12.2017 в 18:10:37
master.msk написал: "Герметик" никакой не нужен, нужна смазка силиконовая для канализации.
На старой чугуняке наверняка все в толстенном слое ржавчины и отложений, и не факт, что этот слой получится нормально и гладко счистить. Так что я бы так сразу от герметика не отказывался. :)
18.12.2017 в 18:26:11
bc---- написал: На старой чугуняке наверняка все в толстенном слое ржавчины и отложений, и не факт, что этот слой получится нормально и гладко счистить.
жесткая металл щетка и дрель - до блеска. Если нет явных раковин все будет ОК. Если раковины - предварительно выровнять каким-нибудь поксиполом, или MS полимером.
master.msk
master.msk
18.12.2017 в 19:05:01
Определенно лучше вызвать специалистов. Вам всем
Pioneer
Pioneer
18.12.2017 в 20:23:05
Кто -то пробовал использовать в кранбуксах и прочей домашней сантехнике кольца из наборов от товарищей китайцев с Али ? Типа таких https://ru.aliexpress.com/item/New-225pc-Seal-O-ring-Gaskets-Set-Air-conditioning-Rubber-Washer-Assortment-for-R22-R134a-Green/32745953525.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.Tu7lC3 А то нужный размер не всегда на рынке найдешь,да и не факт что там не и с той же коробки. Наборы как бы с намеком из HNBR(для кондея) ,хотя нигде на написано,на запрос о типе резины прямо пишут : "мы не знаем" . Вот такие пироги. На Горячей воде пару лет простоЯт ?
18.12.2017 в 20:31:42
Pioneer, из подобных наборов поштучно торгуют на рынках. Ставил на отопление, проблем не было. Но по вашей ссылке утверждать не берусь. Да и на кране какая разница что ставить? Потечет - заменить не проблема
YALYAL
YALYAL
18.12.2017 в 23:29:23
О, гуру! Кто видел в продаже (Москва) мембрану для системы залива унитаза фирмы fluidmaster, fluidmaster 242. Или аналог. Вот такая:
