Резон
Резон
Киров
14.12.2017 в 11:31:39
Inch1964 написал: никому более не советую наступать на те же "грабли" повторно там, где уже сам лично наступал на "грабли"
поддерживаю
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 11:34:42
BV написал: В чем были грабли?
В том, что гидравлическую опрессовку "не держит". И в том, что на "горячей" системе начинает "травить", хотя на холодной системе опрессовку "держало".
14.12.2017 в 11:40:39
Inch1964 написал:
Inch1964, Не понял - в одной системе опрессовку держало, в другой - нет? Давление? На горячей травило при каком давлении? Антифриз или вода? Всего сколько было плохих паковок?
Резон
Резон
Киров
14.12.2017 в 11:54:53
BV, из моего опыта. При опрессовке нить держит, что на той что на той... часто бывали случаи когда по прошествии некоторого времени, соединение начинало "плакать". После чего стал ее использовать только в тонких местах при сборке смесителя после кранов (иногда попадались соединения где ФУМу не "хватало" силы трения что :) ли...)
ser000
ser000
14.12.2017 в 12:09:47
Inch1964 написал: В чем были грабли?
Конечно не все материалы одинаковы (и не все материалы можно применять везде, где только вздумается), но если сразу не держит при опресовке, то всё же проблема скорее всего в не правильном применении материала. Опять же уплотнения зависит не только от уплотняющего материала, но от соединяющих резьб, бывает что за зазор между резьбами такой, что там мотать и мотать или наоборот зазора между резьбами нет и плохо намотанный уплотнительный материал просто срезается/выдавливается из резьбы.
А то так можно любой материал отбраковать:
  1. Намотал два витка фум-ленты и завязал бантик - вода течёт и не держит.
  2. Намотал две волосинки льна и обильно обмазал пастой - не держит.
  3. Намазал немного герметика на одну из сторон резьбы - не держит.
  4. Пригласил сварщика, он всё приварил - не течёт. Все уплотнения и материалы для этого зло, за сваркой сила... хотя можно и сварщика забраковать и выкопать колодец, отказавшись от труб совсем.
Igls
Igls
18.12.2017 в 12:55:32
Добрый день! Хочу поменять ванну на импортную чугунную. Канализация - чугун. Подскажите пожалуйста из личного опыта, что нужно купить для её быстрой установки. Какие патрубки, прокладки, герметик? Выкладываю фото, как это выглядит сегодня.
master.msk
master.msk
18.12.2017 в 14:55:42
Igls, обвязку для ванны надо купить "Патрубки" определяются на месте, тем, кто будет ставить непосредственно. Представляют собой обычную серую ппр трубу и фитинги для канализации, ф50 "Герметик" никакой не нужен, нужна смазка силиконовая для канализации. Прокладки все в комплекте с обвязкой для ванны.
ser000
ser000
18.12.2017 в 14:56:26
Igls написал: Подскажите пожалуйста из личного опыта, что нужно купить для её быстрой установки.
Балгарку, пластиковые трубы, обвязку и сантехника в придачу. Идеально всё же выдернуть всю трубу из стояка и заменить на пластик.
ser000
ser000
18.12.2017 в 14:57:35
master.msk написал: "Герметик" никакой не нужен
Можно немного под железку с дырочками со стороны втекания.
master.msk
master.msk
18.12.2017 в 15:00:56
ser000 написал: Балгарку,
кстати не обязательно, старая обвязка режется по выпуску, он латунный и режется полотном по металлу, сабельной пилой или ручной ножовкой
