13.12.2017 в 18:11:04
vvarix написал: BV, Спасибо, я примерно понял. А про подводку воды что скажете? И еще купил герметик Tangit это нормально?
vvarix, Вот честно - мне совсем не интересно разглядывать Ваши фото, сделанные в темноте на "тапочек". Берите и делайте, гадать не хочется. Не знаете как - посмотрите сначала форум, картинки...
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 18:16:16
BV, грамотно спасибо.
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 20:21:43
BV, А можете, пожалуйста, по личному опыту подсказать по герметику Tangit Metallock информации не так много в интернете. Надо наносить на второй виток резьбы по всему диаметру трубы? Необходимо как-то обезжиривать, если да то чем? Как сильно надо затягивать? Ключом или от руки? Если коллектор не встает ровно по горизонтальной/вертикальной оси. Как это компенсировать? Сразу можно водой пользоваться?
13.12.2017 в 21:54:48
vvarix написал: А можете, пожалуйста, по личному опыту подсказать по герметику Tangit Metallock информации не так много в интернете.
Вы сначала спросили Tangit, я подумал что купили нить Унилок, и ответил ДА. Теперь выясняется, что вы купили анаэробный резьбовой герметик.
Под мойкой он Вам не нужен, там достаточно Унилока, или льна с пастой.
Про металлок Ваш вот читайте http://www.mastergrad.com/forums/t208964-henkel-zapustil-dostupnyy-po-cene-anaerob-tangit-metalock-loctite-577/
Еще в форуме есть окошко в правом верхнем углу с кнопочкой ПОИСК. Печатаете там анаэробный и наслаждаетесь чтением.
Столько вопросов - у этого герметика нет инструкции, даже на сайте Тангит.... поищите инструкцию Loctite 577.
Вы хотите чтобы сюда написал страницу текста, разжевал и в рот положил ? На форуме все есть - не ленитесь найти
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 22:56:54
BV, Я изначально спрашивал герметик Tangit. Поиском пользовался. Вы сами по это
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 22:59:23
BV, я изначально спрашивал про герметик. Поиском пользовался и эту тему видел. Сами то ее читали? Какая там полезная информация? В очередной раз спасибо за грамотную консультацию.
13.12.2017 в 23:23:29
vvarix написал: BV, я изначально спрашивал про герметик.
Нитку Тангит часто для ГЕРМЕТИЗАЦИИ резьбовых, бывает называют герметиком Тангит. Поэтому так и понял. Что вы под мойкой собираетесь собирать на анаэроб? Накидные гайки, краны? Как разбирать потом будете, если хорошо схватит - с горелкой? Где схема того, что хотите сделать?
vvarix написал: Надо наносить на второй виток резьбы по всему диаметру трубы? Необходимо как-то обезжиривать, если да то чем? Как сильно надо затягивать? Ключом или от руки? Если коллектор не встает ровно по горизонтальной/вертикальной оси. Как это компенсировать? Сразу можно водой пользоваться?
отвечу, ставьте на герметик, валяйте.... По всей окружности резьбы, как наносить на диаметр - наверное только вам известно. Обезжиривать тщательно. Растворителем. Зачищать резьбу. Никель/хром - плохо полимеризуется, греть горелкой до 80 град. Затягивать сколько надо по схеме взаимного расположения. Заход не менее трех витков. Если не от руки, то ключом, зависит от деталей ВАШИХ и резьбы на них. Как это коллектор не встанет? Все в ваших руках, как поставите так и встанет. Водой не сразу. Полчаса надо дать. Впрочем смотри инструкцию. Если греть, и резьбы не никель хром - то быстрее. Валяйте на герметик - удачи.
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 23:28:25
BV, две водоророзетки довольно глубоко. Удлинитель потом коллектор.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 10:38:53
BV написал: Нитку Тангит часто для ГЕРМЕТИЗАЦИИ резьбовых, бывает называют герметиком Тангит. Поэтому так и понял.
При всём Уважении к Вам, считаю, что нитку Тангит Унилок нельзя считать герметиком. Эта нитка, с моей точки зрения, пригодна только для холодного водоснабжения (и то с ограничениями).
Поверьте, лично сам наступал на грабли, использовав эту нитку для ГВС или для отопительных систем. Поэтому, никому более не советую наступать на те же "грабли" повторно там, где уже сам лично наступал на "грабли". Хотя, конечно, если сильно хочется наступить - то ВЭЛКАМ! :D
