Olezich
Olezich
06.01.2018 в 13:56:36
EV.SA написал:
Olezich написал: а позволительно ли использовать для крепления винт М8 или М6 из нержавеющей стали, с аналогичными шайбами и гаечками.
У нормальных производителей винты из нержи
EV.SA,
BV написал:
EV.SA написал: У нормальных производителей винты из нержи
Либо латуни. На рынке - из стали, покрашенные "латунной краской" - магнитик в помощь :)
BV, Друзья, швейцарская фирма "GEBERIT" для Вас нормальный производитель? :) Однако винты для крепления арматуры к бочку, как уточнил BV , стальные покрашенные под латунь ( магнитятся). Спасибо за ответ!
Olezich
Olezich
06.01.2018 в 14:03:36
EV.SA , BV Друзья, швейцарская фирма "GEBERIT" для Вас нормальный производитель? :) Однако винты для крепления арматуры к бочку, как уточнил BV , стальные покрашенные под латунь ( магнитятся). Спасибо за ответ!
EV.SA
EV.SA
07.01.2018 в 00:19:18
Olezich написал: стальные покрашенные под латунь ( магнитятся)
есть много нерж. на которую реагирует магнит ...так что
@fev.santeh Инста
GreezlyBear
GreezlyBear
07.01.2018 в 10:09:38
Всех приветствую! Начал течь смеситель для ванны Smartsant SM033502AA из под дивертора. Когда переключаю на лейку, течь прекращается, переключаю на гусак - течет. Такое чувство, что течет не в том месте, где он вкручивается в смеситель, а где то из самой пипки дивертора. Дивертор в продаже найти не могу, смеситель менять не хотелось бы. Что посоветуете?
Hitgher
Hitgher
07.01.2018 в 10:20:03
GreezlyBear, Поменять все резинки, сальники, смазать гроевской смазкой.
apm
apm
07.01.2018 в 21:35:44
В первый раз ставлю полотенчик. И вот вопрос: а чем принято герметизировать данное соединение? Прокладка вроде туда не одна не идет-тогда фумлентой или нитью? Магазин покупки остался далеко-спросить нет возможности уже. Полотенчик такой: http://dveen.ru/catalog/vodyanye-polotencesushiteli-lesenka/vodyanoi_polotentsesushitel_j/ ну и ниже фотки:
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 21:57:43
apm написал: чем принято герметизировать данное соединение?
Обычно там колечко резиновое, но тут не видно.
Я бы на лён поставил.
Mazayac
Mazayac
07.01.2018 в 22:22:32
apm, судя по Вашей же ссылке («Монтажные схемы крепления» жамкнуть) - там прокладка должна быть.
apm
apm
07.01.2018 в 23:35:57
AndyMirror, что за колечко-не было такого. На лен конечно попробую, но всетаки материал здесь нежный, да и нижний патрубок служит как слив. А в процессе ремонта полотенчик сто раз поставишь/снимешь(1.-хотца чтоб работал.2. - то плитку, то отверстие под креплдение))) Mazayac,на этих схемах все не то(в комплекте такое же было), там гайка, типа американка нарисована,а у меня ее нет. И визуально я не вижу где прокладка будет работать в этом соединении?
Mazayac
Mazayac
08.01.2018 в 00:19:12
apm написал: где прокладка будет работать в этом соединении?
По торцам сопрягаемых деталей.
Резон
Резон
Киров
08.01.2018 в 07:46:47
apm написал: не вижу где прокладка будет работать в этом соединении?
При закручивании прокладку рекомендуется смазать техническим силиконом, не герметик, а смазка который...
apm написал: в процессе ремонта полотенчик сто раз поставишь/снимешь(1.-хотца чтоб работал.2. - то плитку, то отверстие под креплдение)))
При сопутствующих работах эти детали не раскручиваются, ослабляется/затягивается/регулируется только костыль крепежа. Внизу, по аналогии с верхом вкручиваются пробки такого же формата, как краны Маевского вверху, они тоже с резиновым колечком и также смазываются тех. силиконом... P.S. Мне удобнее подгонять сами трубы к уже собранному полотенцесушителю выставленному в плоскость/горизонт/вертикаль.
