19.01.2018 в 23:06:35
master.msk написал: Songo, розовый - эксклюзивный
Для девочек - мастрериц? :D Limited Edition
Songo
Songo
Старожил
20.01.2018 в 00:00:22
BV написал: Разве номер Локтайте не говорит, что одно и то же? И названия все те же. Что не нравится?
Просто есть в продаже оба, вот и подозрительно стало.
master.msk написал: розовый - эксклюзивный, не видел
У нас наоборот по большей части розовый, по крайне мере на картинках сайта магазина.
master.msk написал: Сейчас много, в том числе подозрительно и дешевых, тоже хотелось бы нормальный спрей, но подешевле чем локтайт
Хочу с польши заказать, там он около 15$, а у местных продавцов от 20$.
BV написал: Для девочек - мастрериц? :D Limited Edition
Точно, и как сразу мысль такая не пришла, розовый для девочек, а синий для мальчиков :D
sebikov
sebikov
Чебоксары
20.01.2018 в 19:54:56
Может кому пригодится. Самодельный кондуктор из пластиковых крышек для центровки смесителя в умывальнике.
20.01.2018 в 20:14:16
sebikov написал: Может кому пригодится. Самодельный кондуктор из пластиковых крышек для центровки смесителя в умывальнике.
sebikov, полезно для смесителей с плохой подковой - они постоянно уезжают
EV.SA
EV.SA
20.01.2018 в 20:23:42
BV написал: sebikov, полезно для смесителей с плохой подковой - они постоянно уезжают
Это может сказать человек который никогда не устанавливал смесители. проблема серьезная
@fev.santeh Инста
20.01.2018 в 22:33:17
EV.SA написал: Это может сказать человек который никогда не устанавливал смесители.
Ну да, их ставили только вы и автор :)
EV.SA написал: проблема серьезная
проблем-то при установке особо и нет, если есть малярный скотч или маркер :) А вот при эксплуатации да, съезжают. Лайфхак полезный. Стараюсь по возможности покупать смесители с трубой и гайкой, только вот не для всего они есть...
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 22:47:59
BV написал:
BV, ключевое слово "сбить глянец"
20.01.2018 в 23:07:48
master.msk написал: BV, ключевое слово "сбить глянец"
Если честно - не пробовал, пробовал подкову на MS клеить :) Но если смес плохой, шпилька и подкова тонкая - это мертвому припарки
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 23:15:06
BV, помогает, проверял
shsm
shsm
23.01.2018 в 18:59:07
Подскажите, пожалуйста, такую штуку - нормально ли выдержит iBox, который замурован перлфиксом в 80 мм полнотелый ПГП, тяжелый (около 5кг) душ, длиной полметра? iBox замурован на всю глубину ПГП, снизу и сбоку подключена медная 15 труба, сверху уложена мозаика с эпоксидной затиркой. Но вот в верхний отвод айбокса отрезок трубы я не установил, там конфигурация труб такая, что одна труба обходит iBox сверху и не дает это сделать. А в техничке на выбранный душ рекомендуют сверху этот доп. рычаг, да еще и с хомутом. Но вот не понятно, может там рекомендация для гипсокартонной стены, деталей там особо нет, кроме того, что стена требует дополнительного укрепления.
Резон
Резон
Киров
23.01.2018 в 20:33:18
Бокс скорее всего выдержит, садил смеситель в пол, для отдельно стоящей ванны, длиной порядка 1,1-1,2м рычаг такой неплохой получается... садил на химию вокруг коробки в т.ч. + 4 нержавеющих анкергайки в конструкции корпуса, но там бетон... держит достаточно уверенно, правда не рисковал прикладывать большие усилия к смесителю за 120 тыр. ПГП может слабоват оказаться имхо.
